阳线
第3楼2009/10/14
GB/T 14265-1993 金属材料中氢、氧、氮、碳和硫分析方法通则
1993-03-12发布,1993-12-01实施,现行有效。
http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=56061
ImFarmer
第4楼2009/10/22
十分感谢,我还找到了《钢铁中氮含量测定最新国家标准GB/T 20124-2006》,就是没有单独氧分析的
阳线
第5楼2009/10/22
GB/T 20124-2006 钢铁 氮含量的测定 惰性气体熔融热导法(常规方法)
2006-03-02发布,2006-09-01实施,现行有效。
本标准等同采用ISO 15351:1999《Steel and iron — Determination of nitrogen content — Thermal conductimetric method after fusion in a current of inert gas (Routine method)》。
http://www.instrument.com.cn/download/shtml/035604.shtml
阳线
第6楼2009/10/23
相关的现行有效标准还有以下几个:
GB/T 223.36-1994 钢铁及合金化学分析方法 蒸馏分离-中和滴定法测定氮量
GB/T 223.37-1989 钢铁及合金化学分析方法 蒸馏分离-靛酚蓝光度法测定氮量
GB/T 4325.26-1984 钼化学分析方法 奈氏试剂光度法测定氮量
GB/T 4698.7-1996 海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 蒸馏分离-奈斯勒试剂分光光度法测定氮量
GB/T 5687.4-1985 铬铁化学分析方法 中和滴定法测定氮量
GB/T 10267.5-1988 金属钙分析方法 蒸馏-奈斯勒试剂光度法测定氮
GB/T 11354-2005 钢铁零件 渗氮层深度测定和金相组织检验
GB/T 18177-2008 钢件的气体渗氮
JB/T 6956-2007 钢铁件的离子渗氮
