【讨论】酶标分析仪性能指标灵敏度值得思考
仪器检定/校准/计量
  • 各位同行:
    你们好!
    近期我所准备建酶标分析仪标准,所以我学习了JJG861—2007《酶标分析仪》,并通过从网上获得的该规程的宣贯资料,对酶标分析仪的检定作了些了解。觉得其性能指标灵敏度值得思考。
    规程的第5.3.6款给出的灵敏度的检定方法如下:选用450nm波长或仪器特有的专一波长,使用适合量程并经检定合格的A级加样器,在未包被抗源或抗体的微孔酶标板的某一孔中,加入5mg/L的酶标分析仪用灵敏度溶液标准物质,测量吸光度。虽然规程没有直接说,但看得出规程的本意是将测得的分光度除以该酶标分析仪用灵敏度溶液标准物质的浓度5mg/L,则得到该酶标分析仪的灵敏度(L/ mg)。
    值得思考的是:按理被测物一定(包括其浓度度和液层厚度一定),则其吸光度就是客观存在的,并不应该由于用来检测的仪器不同而不同。一次难得的机会,使我有幸请教了我们化学计量的权威专家得知:由于酶标分析仪的制造技术水平高低,真的会由于诸如单色光的单色纯度高低等原因,使得对于一定的被测物,会有不同的吸光度。既然是这样,我提出可以用类似于酸度计和电导率仪那样用仪器误差来反映酶标分析仪的综合性能的优劣。而不要用灵敏度该性能指标,因为作为反映灵敏度的指标,我们希望他越大越好。显然,在我们这里绝对不是说测得的吸光度越大越好,而应该是越接近被测的浓度度和液层厚度一定的实际吸光度值越好。而我请教的老师告诉我:在化学计量里,真要用误差反映仪器性能很难,一般不轻意用误差。很显然在这用灵敏度来反映该性能也是不得已而为之。
    所以值得思考:用什么性能指标反映酶标分析该性能,且又用什么方法来检测该性能指标更好!
  • 工农兵
    第1楼2011/09/23
    该问题,请教的老师给出了什么合理化建议?
  • 刘彦刚
    第2楼2011/09/23
    其实我的本意还是应该用误差来表示更好!
    工农兵(gongnongbing) 发表:该问题,请教的老师给出了什么合理化建议?
  • 五虎上将
    第3楼2011/11/24
    刘老师太给力了,研究了半天 不知道为什么单位是L/mg,但是不知道这个灵敏度指标能不能有其它的结果,比如出成≥0.02 之类的,另外还有一事不明:有的厂家标示重复性0.001,这是不是吸光度重复性0.1%的意思。请问刘老师电话多少?能不能打电话咨询问题呢?
  • 刘彦刚
    第4楼2011/11/24
    重复性0.001,这是不是吸光度重复性是0.001的意思,电话已用站短发给你,欢迎交流!
    五虎上将(chenruichao) 发表:刘老师太给力了,研究了半天 不知道为什么单位是L/mg,但是不知道这个灵敏度指标能不能有其它的结果,比如出成≥0.02 之类的,另外还有一事不明:有的厂家标示重复性0.001,这是不是吸光度重复性0.1%的意思。请问刘老师电话多少?能不能打电话咨询问题呢?
  • 五虎上将
    第5楼2011/11/24
    重复性0.001,这是不是吸光度重复性是0.001的意思![/quote]
    没看明白
  • 刘彦刚
    第6楼2011/11/24
    没看明白[/quote]
    是的,是指同一波长对同一样品连续测量三次得的吸光度的最大值减最小值之差。
    五虎上将(chenruichao) 发表:重复性0.001,这是不是吸光度重复性是0.001的意思!
