ph校准液和填充液过期
  • foodmate22
    2024/06/24
仪器检定/校准/计量
  • 实验室的pH传感器,已经使用四五年了,因使用频率较少,校准和维护的还可以,所以到现在也没发现有什么问题;校准液好像是有一定的保质期的,但是也使用了至少两年的时间了,平时用完就是阴凉干燥处保存,密封的也很好,校准的话仪器也能过,就是看着电极曲线不斜率是特别好了,倒是在说明书允许误差范围内。这种情况,填充液和校准液需要换新吗?
  • JOE HUI
    第2楼2024/06/24
    都需要更换,校准液应该经常更换,如果使用频率不高,不要一次配置过多,虽然添加了防腐剂,但还是每季度或每半年更换一次为好。
  • oscar_2007
    第3楼2024/06/24
    1.填充液和校准液肯定需要定期更换新的;定个更换周期。
  • sdlzkw007
    第4楼2024/06/25
    必须换新的。理论上来说仪器是通过精密电位极进行校准,然后电极需要通过标准缓冲溶液核查一下。严格来说,仪器的响应是非线性的,通过数学变换建立了校准方程。
  • ztyzb
    第5楼2024/06/25
    楼主,虽然仪器校准能过但校准液和填充液需要定期更换并在有效期内使用,一般填充液保质期是一年,校准液保质期是一个季度。另外一般pH传感器也是有寿命的,您用了这么长时间建议也考虑更换
