原子荧光光谱(AFS)
第1楼2005/09/01
我不太理解楼主的意思,放置一个月,提高负高压和灯电流是为增大荧光强度值,在相同的条件下,做曲线测样品不是一样的吗,测出的值也是准确的,那为什么要增大条件呢?
第2楼2005/09/02
太菜了,拉出去
第3楼2005/09/07
这样做不行把,标准溶液只要有变动就应该抛弃!但是的排除仪器的漂移和污染
第4楼2005/09/08
我觉得不行,放置一个月的标准溶液会产生吸附,使得溶液的真值发生了变化,在测定时荧光响应值有变化正常,提高负高压和灯电流会使响应值升高,但测定样品时,样品中被测物的值会跟着标准溶液的值的变化而变化吗?值得商撮!!!
