【求助】原子荧光实验汞的测定中空白值忽高忽低
  • 飞飞加油5
    2014/03/19
原子荧光光谱(AFS)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 做原子荧光汞的实验时,空白的吸光值有的时候高,有的时候低,这是怎么回事哦,
Aspzz 2014/03/19
首先要知道汞是比较容易吸附的,不知道楼主做的样品有没有做出较高的 每次做完都要用载流多冲洗几遍 看看空白值是否有下降得趋势
  • 该帖子已被版主-尘加6积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • Aspzz
    第1楼2014/03/19
    高的时候是多少,低的时候又是多少?
    有高低变化时,你是否有什么改变?
    比如更换试剂,或者做了什么方法的改变?
    先自己排查一下原因
  • 飞飞加油5
    第2楼2014/03/19
    高的时候1000以上,低时候500以下;高低变化时么做任何改变,看到空白过高时,通常会隔一天在做,效果会好点。其他没有变化,试过很多次了,都是这样
    Aspzz(yinapple) 发表:高的时候是多少,低的时候又是多少?
    有高低变化时,你是否有什么改变?
    比如更换试剂,或者做了什么方法的改变?
    先自己排查一下原因
  • huangza
    第3楼2014/03/19
    空白是样品空白吗?是否有污染?‘管路有污染没,清洗管路,汞灯要充分预热。
  • 第4楼2014/03/19
    我有时也这样,找不到原因
  • Aspzz
    第5楼2014/03/19
    每次做完都要用载流多冲洗几遍
    看看空白值是否有下降得趋势
  • zhangfang
    第6楼2014/03/20
    做冷HG不需要预热吧 有时候HG和AS一起做 先做HG
  • lingyi509
    第7楼2014/04/02
    应该不会这么大的变化吧,让仪器预热时间长点,或许会好一些,我们通常预热1个小时以上,没这么大的变化~
  • jiwwfwcw
    第8楼2014/04/03
    会不会蠕动泵的问题,或者管道堵住老化造成流动不均匀,还有可能管道破损漏气和接口没拧紧。其他项目会不会这种情况?
  • tangweihao
    第9楼2014/04/04
    第一可以换酸试试,
    第二把泵卡头紧紧。
  • wcd井中月
    第10楼2016/07/27
    建议可以把炉盖浸泡在10%的硝酸中,微波加热清洗下。另外,载流瓶也可以多用硝酸浸泡清洗。炉芯什么的也可以清洗下,对做汞来说,细节很重要。
