核磁共振技术(NMR)
sslin
第1楼2010/05/25
关键在于手性溶剂.关键概念为: 类似非对映异构体 对于潜手性化合物 (例如 Ph-C(Ha)(Hb)-OCH3), 在手性环境中, 就相当于变成了非对映异构体, 因此理化性质会显示不同.
Utopia
第2楼2010/05/26
你说的“二次旋转轴”,我想应该是C2对称轴,也就是,具有C2对称轴的分子,无论在何种溶剂中都是化学等价的,也就是你通过核磁只能看到总氢数的一半。最典型的例子是联萘酚(1,1'-bi-2-naphthanol)及其对称衍生物,具有轴手性和C2对称性。sslin老师给你的例子就是面对称的典型了。
karen-xin2008
第3楼2010/05/26
就是把看看是不是完全等同环境的,如果是才是磁等价!化学等价的化学位移要相同,磁等价除了化学位移相同外还得有对其它的原子有共同的耦合常数
xiaoxiaohyp
第4楼2010/05/26
我是来学习的
