实验室建设
无名
第1楼2009/10/14
不知道你的有机实验室分析是什么项目,一般有机物含量测定的时候,涉及到有机溶剂的溶剂,从人员和设备的保护来讲,安装回风比较合适。当然,大多数情况下,仪器室是不鼓励安装通风柜的!
suryliu
第2楼2009/10/14
仪器房应该不用吧,又不会放很多的试剂在里面
魅力星光
第3楼2009/10/14
仪器房不装通风橱的,可以装排风系统要是前处理室就一定要装通风橱
ying330
第4楼2009/10/14
这要肯实验室的实验项目,如果没有挥发性的有毒有害的气体产生可以不用通风橱。
明
第5楼2009/10/14
当然要啦
xiaohaizipapa
第6楼2009/10/14
有機前處理是一定要裝的,儀器室就裝抽風系統,把有害相關資料拿給你們老大看啊!再不行就叫你們老大在裡面呆幾個月看看。
雾非雾
第7楼2009/10/14
因为室内没有窗户,所以还是要安个通风系统的,要不室内空气污浊,对身体也是不好的。这位老大居然说没毒就没事,唉,一点人文的关怀都没有。
winchain
第8楼2009/10/14
没有窗户通风的,当然可以装,要么装其他的通风系统。
sarge
第9楼2009/10/14
你们老大是猪,是头死猪,没话和她说了,让她做大家都不做,没话可讲了,你烧两个残渣让她闻,打开两瓶吡啶。放屋里,加热一些有机溶剂....总之把将来要做的活统一让她在旁边见识一下。她说那话简直没人性。死也要让这种人先死。我以前厂也有这事,但大家据理力争,上面才知道,原来是领导自己在那里瞎想认为上面不会改。这个是你们厂有安环部没有?如果领导不管就越级反映。当然这样做也不大好,但你们领导....无话可说。猪!
qingshan525
第10楼2009/10/14
有机实验室不用装通风橱,装个排风扇就可以了。但是如果样品前处理也在这个实验室,最好装个通风橱。
