气质联用(GCMS)
zj2635
第1楼2009/10/14
一般很少采用GC-MS来直接进行定量,你说的总离子色谱图只能作为参考(面积规一化法),通常是在GC-MS上确定化合物及其位置后,再回到GC上用外标或者内标法定量。
雾非雾
第2楼2009/10/14
基底的杂质也是能产生相关的粒子的,直接从总离子色谱图中定量,没法保证量的准确吧。
快乐
第3楼2009/10/14
用特征离子来定量比较准确吧
安平
第4楼2009/10/14
一般不用总离子流图定量
阿宝
第5楼2009/10/14
选择特征离子定量,总离子没法定量!
symmacros
第6楼2009/10/14
可以用内标法或外标法定量,但应选用定量质量离子来测定定量或用GC-FID或其它检测器定量。总离子色谱不稳定,定量不准。
魅力星光
第7楼2009/10/14
总离子色谱不定量
sisha
第8楼2009/10/15
定标了,可以外表或内标,来定量,不过如果手动进样很难做个好的标线,(是不是偶的技术??)有经验的介绍一下
chem_lw
第9楼2009/10/16
不用外标或者内标,可以用归一化法,但是不能精确定量,只能知道比例。
