气质联用(GCMS)
gymts
第1楼2011/03/07
是离子源脏了引的或是真空度不够吧?如果是的话应该检漏看看是不是漏气了,调谐一下看看离子源是不是脏了一般来说离子源比较容易被污染,清洗离子源很看气质联用的培训手册上面有的。不知道说得对吗,请楼主指教?
穆紫冰
第2楼2011/03/07
本底高有很多原因:进样口污染、气体不纯、衬管脏、还有就是离子源脏。
快乐
第3楼2011/03/07
衬管、进样口、毛细柱、离子源这是最常见的。
瓜瓜
第4楼2011/03/07
做个调谐看看有没有漏气或气路不纯,OK的话看看EM高不,高的话可能是离子源脏,清洗离子源。还不行那可能是GC那块了(补充3楼的还有可能是柱流失导致的)
第5楼2011/03/07
呵呵 只想到质谱这边了
xydell
第6楼2011/03/07
检查看看真空好不好。检测器电压如何。检查捕集阱是否需要更换。
symmacros
第7楼2011/03/07
除真空度不好,真空质量(载气不纯)不好,柱和隔垫流失引起本底高外,脏的针,洗针溶剂不干净,样品没有净化干净,使用的溶剂的杂质多等也会引起本底增高。
马克思的战友
第8楼2011/03/07
先查看阈值设定是否正确。
zhao1hao2985
第9楼2011/03/09
质谱图本底高,问题却不一定只是质谱的。脏可以理解为污染了,污染了就分析下污染源。外来的或自身的。外来的:载气不纯了,柱子污染了,进样口污染了。等等这些可以通过质谱的信息分析出可能物质来推断。自身的:离子源脏,漏气,甚至四级杆污染都是有可能的。慢慢排查吧。
