【求助】为什么碳谱没有耦合
  • gzhbingren
    2009/10/14
核磁共振技术(NMR)
  • 请人回答
  • zj2635
    第1楼2009/10/14
    我们知道产生耦合的条件是有偶极子存在,由于12C的自然丰度为98.9%,磁矩u=0, 故没有NMR;而13C的自然丰度为1.1%,有磁矩(I=1/2),有NMR,灵敏度很低, 仅是1H 的1/6700。因此,13C与13C之间的耦合可以不予考虑,只需考虑13C与1H之间的耦合。在记录碳谱时,一般都会对1H采取去藕处理,其方法有(1)全去耦方法(宽带去耦,质子去耦, BB去耦);(2)不完全去耦(偏共振去耦),所以碳谱没有耦合。
  • 该帖子已被版主-celan加5积分,加2经验;加分理由:回帖
  • celan
    第2楼2009/10/14
    偏共振去耦13CNMR显示“残余”耦合,但不是真正的1H-13C耦合常数。
    zj2635 发表:我们知道产生耦合的条件是有偶极子存在,由于12C的自然丰度为98.9%,磁矩u=0, 故没有NMR;而13C的自然丰度为1.1%,有磁矩(I=1/2),有NMR,灵敏度很低, 仅是1H 的1/6700。因此,13C与13C之间的耦合可以不予考虑,只需考虑13C与1H之间的耦合。在记录碳谱时,一般都会对1H采取去藕处理,其方法有(1)全去耦方法(宽带去耦,质子去耦, BB去耦);(2)不完全去耦(偏共振去耦),所以碳谱没有耦合。
