扫描探针显微镜SPM/AFM
hitttr
第1楼2009/10/16
这种情况我也碰到过,水平波纹部分可能是由于样品表面对激光所引起的噪音反射造成的。 你可以尝试着用下列方法避免这种情况的产生。1. 调节激光的时候,不要让激光太靠近悬臂尖端位置,这样可以减少打在样品上的激光量。2. 用三角形的针尖,这样可以增加悬臂的反光面积。
hanweifish
第2楼2009/12/27
不好意思,偶有疑问太靠近尖端的话,是增加还是减少样品的激光量?tapping的话只有长方形的悬臂吧~~thx
第3楼2010/01/02
太靠近尖端,会减少悬臂反射的激光量,增加样品的激光量。Tapping的针尖有三角形的。
