老化验工
第3楼2009/10/18
亚铁灵指示终点的原理是:过量1-2滴硫酸亚铁铵,亚铁与亚铁灵生成红色络合物,由于试液主体为硫酸铬的绿色溶液,故混合色为红棕色。亚铁离子不太稳定,放置过程中,易被空气氧化成三价铁,故终点的红棕色在放置过程中会褪色,显现出三价铬的绿色。即放置后红棕色返回到绿色的情况应该是正常的。
如果酸度过低,硫酸亚铁铵与剩余重铬酸钾的滴定反应较慢,而亚铁与指示剂的显色反应在PH2-9条件下都较快,这种反应速度上的差异性在近终点前更明显(重铬酸钾量很小时),有一种可能:虽然还未到终点,但滴入的亚铁溶液很快与指示剂作用显示红棕色,而随后剩余的微量重铬酸钾再渐渐氧化亚铁,分解了亚铁-指示剂,故再回到绿色来。这种情况是酸度过低,滴定反应慢引起的。是不应该发生的错误。
建议你观察做空白试验时红棕色返绿的时间,是否与试液返绿时间相近,如果空白液滴定时也在1分多钟就返绿的话,说明试液的条件和变色是正常的,否则,条件控制上有问题。
