水质检测
yiukk
第1楼2023/02/03
质控样是已经结果,用来做内部质量控制的,验证实验有效性。盲样是不知道结果,考核人员或实验室测试能力水平。
123
第2楼2023/02/03
不能算一回事吧。盲样指的是一个真实值已知的样品,用来测试分析方法或者分析人员测试准确度,多为一次性的;而质控样品的真实值也是已知的,或者统计学已知,但在做每批次样品时都需要对它进行测试并且将质控样品的测试结果进行统计分析,以判定该批次所有样品的分析结果都是合格的。
JOE HUI
第3楼2023/02/03
1.质控样,一般是实验室用来检验曲线做的是否标准用的,他是一个已知浓度的样品且浓度有正负误差,比如砷质控样浓度为3.240±0.012毫克/升。你将他带入你的曲线进行分析,看得出的数据是否在质控样浓度误差范围内,如果在范围内,则可以说明你的曲线没有问题,相应的其他数据也正确。2.盲样指的是一个真实值已知的样品,用来测试分析方法或者分析人员测试准确度。简单的说所谓盲样就是提供的人不知道是谁检测的,检测的人不知道检测的是谁的
Nerif
第4楼2023/02/03
同一个标准样品,在用来和实际样品一起进行检测,通过结果是否在范围区间判断本次实验结果是否有效过程是否合格。在用来进行考核的时候,相关人员不知道该样品浓度区间,在结果报出后通过计算Z值或者直接按照证书范围进行判定是否合格来确认是否拥有检测能力的时候就叫做盲样。
hujiangtao
第5楼2023/02/04
简单说质控样知道目标物含量,盲样是未知的
oscar_2007
第6楼2023/02/04
首先盲样和质控样都是真实值已知的情况下。1.质控样,一般是实验室进行批次样品时定时对它进行测试,并对质控样品的结果进行趋势统计分析,考核实验过程最终的结果偏差是否在要求范围内。2.盲样,用来测试分析方法或者分析人员测试准确度。考核测试人员的实验能力掌握程度的一个反应。
俭以养德101
第7楼2023/02/04
质控样是知道定值的,盲样不知道
骨架寡人
第8楼2023/02/04
知不知道,
vm88
第9楼2023/02/05
质控样是知道数据的,盲样是不知道数据。
user007
第10楼2023/02/05
已知与未知
