液质联用(LCMS)
zhufangwei
第1楼2009/10/20
你是用于食品中未知有害物的鉴定,比如药残,非法添加物等我觉得你想说的应该是食品中已知物的鉴定,从你举得了离子看,看来是定性定量,选择三重四级杆吧,TOF主要是用来定性的,比如药物代谢领域,对已知物的未知代谢物进行鉴定。
taozhou
第2楼2009/10/25
IT-TOF不熟悉,只听说岛津的这款东西分辨率不高,好像只有10000Orbi和Q-TOF比,Orbi的优势是灵敏度fmol以下、分辨率最高10W,动态范围5000,质量精确度,可以不用内标,外标3ppm,可以做多级,结构确认优势大。Q-TOF和Orbi比,主要优势是扫描速度快,价格只有Orbi一半以上。Orbi和Q-TOF价格差了一倍,性能肯定是Orbi好很多,至于怎么选择,关键是你有多少预算啦。
风之彩
第3楼2009/10/25
都没有用过但是都有听说。如果有钱就买Orbitrap,能做定性和定量,但是国内目前用户不多,经验比较少。Q-TOF和IT-TOF,从结构来看,Q-TOF,应该能做定性和定量,但是听说不是很稳定,没有四级杆灵敏度高。IT-TOF,结合了两种定性能力强的质量分析器,定性功能应该是不错的,但是定量就不要想了。
第4楼2009/10/26
Orbi听说国内快30台了,说少也不少了,中国现在还真是越来越有钱了
yangli123
第5楼2009/12/22
听实验室的人说TOF能做到ppb级,三重四级杆能做到ppt级,我也不懂,道听途说的
dyh_1120
第6楼2009/12/22
定量能力差和灵敏度高没有必然的联系吧。。。
chengying86128
第7楼2009/12/26
TOF应该还是做定性比较好 定量最好用三重四级杆这些仪器应该一般的定量都是可以满足的吧 orbitrap貌似很贵的啊
woniu020
第8楼2010/04/19
实验室的LTQ Orbitrap 正在安装,估计很快就能用上了,等不及了,据说是全省第二台,买来一只没装,不过现在整个广州也有4台了,省中医两台,暨大一台,俺们这一台。
xhcb2007
第9楼2010/04/27
华南农大还有一台~~
frappuccino
第10楼2010/05/03
本帖的最终建议根据您的需求,本人郑重建议您购买Waters公司的 synapt G2 HDMS Q-TOF;同时购买 Waters Xevo TQ。 如果没钱就直接买 Waters Xevo Q-tof。您不就是要做未知物筛查吗?你不就是想筛查后同时定量吗?买了以后Waters的工程师会给您培训应用的,我们这里都已经会了。可能全世界就你不知道了。如果您实在没钱,就去买安捷伦吧。其实安捷伦也挺好的,仪器很便宜的。
