液质联用(LCMS)
roland2008
第1楼2009/11/03
楼主也太强了吧,windows现在还是RTM版,兼容性只能达到XP的95%,楼主公司允许自己装系统?羡慕呀,我们都是用的现成的,普通用户,什么也装不了,说是版权问题,怕别人告我们侵权。自己的电脑就不管那么多了,想装啥就装啥。工作站没试过在XP以外的系统装过。
论坛版主招募|新窦
第2楼2009/11/03
这个应该暂时还不兼容吧,我一直用的安捷伦提供的正版E文XP系统。
❤厶大三
第3楼2009/11/03
谢谢回复!只是图个新鲜。Finign的Xcalibur可以用,nist05也没有问题,浙大的N2000也好用。
dickwang2008
第4楼2009/11/03
牛人一个,假想如果使用Win7的英文版系统应该可以吧
tony_wei
第5楼2009/11/03
牛人,也有过这种冲动,但是抑制住了
水番
第6楼2009/11/03
没有试过,有机会的话也试试
叮叮当当
第7楼2009/11/27
可以的 没有问题 我的是win7100RC版本 安装了 定性 定量连个软件 都是没有问题的 win7的兼容性比较好 保险期间可以在兼容winxp的模式下运行
第8楼2009/11/29
厉害,关注一下在使用中会不会出现什么异常状况,如果有什么问题希望能和大家一起分享一下经验。
小猪飞飞
第9楼2009/11/30
装了Analyst 1.5,在win7下不能运行
lilyimplad
第10楼2009/11/30
您先教我怎么安win7吧
