气质联用(GCMS)
怪侠一把刀
第1楼2009/10/20
有一定影响主要是对柱子的影响缺乏氦气保护气体,毛细柱子上面的固定液容易在高温下流失或者被氧化柱效会降低甚至报废
阿宝
第2楼2009/10/20
使用中断气对柱子的伤害比较大,尤其是在高温状态下突然断气。对MS好像没有太大的影响吧,反正是不允许的。
symmacros
第3楼2009/10/20
在断气时,如果用空气进入柱子及质谱系统,就会对柱子和质谱的离子源等部件更有危害。
damoguyan
第4楼2009/10/21
1 ICPOES断气会有较大影响,因为氩气大部分用于冷却拘管,,但估计在设计时已经考虑了这种情况,一两次不会有太大的问题2 GCMS断气的话,主要是防止空气流进柱子,另外柱温是要降低的。我偶尔断气几分钟,也没发现啥子大问题。
ruan651209
第5楼2009/10/21
ICP有自保熄火,问题不大。用液氩之前常有,也没问题。
liuxyu1610
第6楼2009/10/21
如果进样后断气,样品会残留在柱子中
