气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2009/03/26
以前操作仪器时确实也碰到过类似的现象,可能是选的做标准曲线点的范围不在线性范围内的缘故,用二次曲线拟合,个人觉得可能是计算不如一次曲线方便。
深蓝
第2楼2009/03/26
标准曲线选择一次或者二次看情况而定。我做出来的5点也是趋向于2次曲线
luoshui
第3楼2009/03/26
这要看是什么测定什么了,基本上PBB&PBDE用二次方程拟合,其它用线性拟合可以达到1.00的。我觉得还是标液配置的问题。
第4楼2009/03/26
我选的是二次曲线,但是我就是不知道为什么是二次曲线?
第5楼2009/03/26
通常情况下我首选线性拟合,如果能够达到0.995以上,就采用线性拟合;0.995以下,考虑二次曲线拟合,如果二次曲线拟合还在0.995以下,我会重新配置标液或者检查仪器状态。
第6楼2009/03/26
理论上,在一定范围内,响应和浓度成正比关系,所以首选线性。
