lushanyuyan
第3楼2011/07/25
汽车内部环境污染主要由车内非金属材料引起,如地毯,座椅面料,门板,仪表板等,主要挥发性有机物主要由苯系物,醛酮类物质,烷烃类等等,可以通过检测车内空气进行评估,标准为HJ/T 400-2007,对于零部件或者材料,一般有散发性四大项,TVOC,FOGGING,ODOUR,甲醛;标准一般参照VDA277,DIN75 201,VDA270,VDA275,整车厂一般都会有自己的企标;另外日系车般VOC采用tedlar bag方法,欧美比较偏向于VDA278/VDA276测试。
测试用到仪器为GC-MS/FID,HPLC/DAD,;另外GC进样装置用到HS和TDS.
