气体检测
wfuse001
第3楼2015/05/09
没同仁指教吗?
丝路思路
第4楼2015/05/10
1、水银温度计容易破的问题没办法,只能尽量自己控制好别碰碎了……;温度低了,溶解不完全,温度高了,小心温度计2、过滤困难是很正常的,可以用抽滤,但要多加一层滤膜3、没有………………T_T
第5楼2015/05/11
多加一层滤纸过滤行吗?
第6楼2015/05/13
我们最近试验过程中发现,如果过滤困难,多加一层滤纸也不行,强行抽滤会导致滤纸被抽穿掉。不知道大家是怎么解决这个问题的。
常饿
第7楼2015/07/31
请问楼主用的焦磷酸是直接采购的液体的还是自己制作的啊?
qdweichao
第8楼2015/07/31
路过对这方面真的不是很了解,但是顶一下,表示支持。
hza123
第9楼2015/08/03
要严格控制温度在250左右,超过260度以后,后续就很难过滤,否则是很过滤的。用铂金坩埚做结果会准点。就是更加麻烦。
第10楼2015/08/04
常规的粉尘不需要用到铂金坩埚吧?
第11楼2015/08/04
另外有仪器法的,制好片就行。
Ins_3b9075bf
第12楼2022/05/19
我们都是用磷酸自己制备
