气体检测
jianhuilcn
第1楼2014/05/20
1. 石墨炉2. 对,所以才要测多个空白计算SD值,算检测限
tjssg
第2楼2014/05/20
1.铜就不用上石墨炉了吧!铅、镉很有必要上2.恩,最好像楼上说的一样,做7个平行,来算这批滤膜的检出限。
名字长了容易引起注意
第3楼2014/05/21
空白测定到底是一个空白连续测11次,还是若干个空白测定计算SD和RSD
第4楼2014/05/21
铜未检出啊,那怎么办?
第5楼2014/05/21
应该是做若干个空白啊
第6楼2014/05/21
这咋和耶拿的专家说的不一样呢?
8流星雨8
第7楼2014/05/21
单个空白为1.829mg/L,单个样品为1.852mg/L。差距确实小,只有1.2%,很可能是样品根本不含有锌,这两个结果只是纸带之间的误差
第8楼2014/05/21
一个空白重复测定是分析仪器的方法学研究,SD越小,说明分析仪器性能状态越好。检测方法的方法学研究,当然应该以全程序空白作为研究对象,那必然应该做若干个全程序空白样品考察方法前处理,滤膜质量等对检测方法的影响。个人是这样认为的
第9楼2014/05/22
对,我现在也是这么想的,所以我准备测6个空白,看SD和RSD
第10楼2014/05/22
样品检出值和空白测定值,相差超过多少,才能是样品和空白有差异,样品不是空白
