mqsh78
第1楼2009/10/23
呵呵,来学习一下拉,哈哈
知足常乐!
第2楼2009/10/23
如果有质量标准的话,用色谱纯度来检测大概的含量,配合熔点,旋光等数值来参考如果没有的话,那确实很难说明什么问题我们一般出来新产品的话,先用过柱子的方法,得到一些标准品,初步制定相应的质量标准,后来就按照此标准来参考
儒雅凤
第3楼2009/10/23
作为刚开发的产品,要作初步的质量控制,尤其是中控分析,要求分析方法简单快速,一般会根据合成反应的特点或工艺流程的关键控制点的要求,选择分析方法。如用GC或HPLC,都是一个好的选择。用HPLC来作为控制分析,要考虑原料、中间体、成品及反应过程中的副反应产物等的化学结构,因为,HPLC的检测器具有专一性。有些物质在所选的色谱条件下,无法检测到。选用GC,只要选用的色谱柱合适,而且使用FID检测器,大多数有机化合物均能出峰,在中控分析或成品的初步检测时,可能比使用HPLC要更直观。
slr2006
第4楼2009/10/26
通过过柱子得到一个相对来说很纯的标样,这是一个很好的思路,我们有些样品也在这样做,但是不太可能没个产品的每步中间体都这样做,我个人感觉还是要在选择使用多个数据表明它的质量情况!
有水有渝
第5楼2009/10/26
每一方法都有其适用范围,GC高沸点的不好做,HPLC怕出峰不完全,但可以有选择的监测其中的一个或几个项目,主要还是波长选择要合适,滴定等容量分析有时是最快的方法,但干扰太多时就不适合了。
