综合仪器采购
土老冒豆豆
第1楼2009/10/25
附件何在?没放上来?附件见8楼老多处
小卢
第2楼2009/10/25
是的,可能是由于经验不足!如果需要帮助楼主可以给我们联系!
tyg996
第3楼2009/10/25
具体要测哪些成分?检测限要达到多少?
richies
第4楼2009/10/26
没附件,就不知道如何做配置我记得这个不用加转化炉的,用个气体进样阀就够了
紫风飘扬
第5楼2009/10/26
对于LPG来说,主要还是GC+TCD+填充柱,比较简单
怪侠一点红
第6楼2009/10/26
希望楼主可以把附件发上来,这样我们才可以帮你。
polymer
第7楼2009/10/26
高纯度丙烯的分析还挺麻烦的,用于丙烯的典型配置:1 GC-FID A12O3柱分析烃类杂质,注意进样用GSV或LSV;2 CO、CO2用于甲烷化炉+FID,如果其中的CO低到PPB级还要考虑用其它特殊方法检测;3 其中的不凝气及H2用GC-TCD;4 含氧化合物可用多维GC。高纯丙烯中还有许多项目分析,涉及许多分析方法如水、O2等。具体可与厂商协商。
老多_小多
第8楼2009/10/26
我替楼主发附件GB/T 7716-2002 工业用丙烯 .pdf
黑子
第9楼2009/10/27
你这台气相色谱,需要配甲烷转化炉,FID检测器,一个气体进样阀,一根HP-INNOWax柱子,用于测甲醇,还有一根HP-PLOT的柱子,测烃类.建议您选用Agilent7820气相色谱,有需要帮助找我联系15811122428高以下是FID检测器PLOT 氧化铝柱测液化气的一个图,供参考
第10楼2009/10/27
以下是安捷伦中心切割技术,一针进样,同时分析甲醇和烷烃的图,供参考.
