环保得忍着等春天
第1楼2009/10/26
2 再利用
2.1 影印纸背用
一般影印纸都是单面印刷,反面空白处可以再利用,作为草稿纸、便条纸或再影印,也可以设置「背用纸专用箱」来收集背用纸,再加以利用。
2.2 公文袋重复使用
传送公文袋尽量重复使用,不要用过一次就丢弃。
3 回收再生
3.1 纸类回收
3.1.1 在办公室内请设置「纸类回收箱」。「纸类回收箱」则分为「背面纸回收箱」、「混和纸回收箱」和「牛皮纸回收箱」三类,放在办公室内,供同仁回收使用。
3.1.2 「背面纸回收纸」使用应注意事项:影印背面纸回收使用应注意取下回纹针或订书针,以免刮伤影印机或传真机。
3.1.3 办公室印刷报表、便条、文宣品时,尽量使用再生纸制品。
3.2 尽量不购买含汞电池
为减少含水银电池对环境之污染,在选用电池时,应尽量选择高性能、低污染,具绿色标签之无汞电池,取代高污染含水银电池。要辨识会造成环境污染的水银电池,同仁可在购买使用时,检视其包装中文辨识标示「含水银,用後应回收」。此外,亦可以外型来区分,常见的形状有圆筒状、钮扣型长方柱体状,它们的外壳上面大多印有「Alkaline」﹝硷性电池﹞或「Mercury」﹝水银电池﹞等英文字样。至於钮扣型电池除了印有「Lithium」英文字母者为锂电池外,其余的钮扣型电池有百分之九十以上均是要回收的水银电池。
环保得忍着等春天
第2楼2009/10/26
4 绿化及美化
4.1 绿化美化优点:
4.1.1 可清除室内有毒气体﹝其可在24小时内吸收百分之八十七之有毒气体﹞,为良好的空气清净机。
4.1.2 绿化环境能使眼睛得到休息,消除疲劳、预防近视。
4.1.3 绿化具有隔音、消尘、阻光、降温等功能。
4.1.4 植物可在潜移默化中,为您解除疲惫,舒缓紧张,排除压力,进而心旷神怡。
4.1.5 调和办公环境,使办公室更人性化。
4.1.6 可做为办公室品质的指标。
4.2 购买植物须知
4.2.1 选择适合自己办公室环境的植物。
4.2.2 开花或观叶植物:都不妨检视一下植物叶面、茎枝交接处是否有虫体。
4.2.3 叶色浓淡正常、叶面有光泽,硬挺而有生气的植株才是佳品。
4.2.4 植株的枝干应健壮,勿过细长、柔弱。
4.2.5 如果是当令的开花植物不妨选择花苞数多,且有三分之一花朵已开放者,如此不仅可以立即享受赏花之乐,其後一、二个月也可继续把盏看花。
4.3 办公室植物之维护
4.3.1 办公室植物应避免摆置在通风口或空气调节器的风口。
4.3.2 植物应优先考虑其所适合之光线量。
4.3.3 发现叶子发黄或有败坏的叶片,应赶快除去,凋萎的花朵亦是。
4.3.4 当叶片蒙垢时,可用软海绵沾上温水擦拭。
4.3.5 植物生长容器应定期加以清理,其水盆须随时维持乾燥以免孳生病媒蚊。
4.3.6 浇水最好一次浇透,待其表土呈乾燥时再浇水避免浇水不足。
4.4 环保的害虫防治方法:
4.4.1 取二大粒蒜头,拍碎,泡入一大可乐瓶﹝1.2L﹞清水中,净置一夜後可有效清除。
4.4.2 洗衣粉半小匙,﹝量肥皂粉的容器即可﹞加水1L摇匀後喷洒。
5 饮用水管理
5.1 不管任何厂牌或任何处理方式的饮水机或纯水机,其材料都是有寿命限制,需要定期清洗、更新,否则易孳生细菌及累积污染物,累积疾病的传播。
5.2 水塔应加盖,通气管要加细网,以防止蚊虫误入,且至少每半年清洗一次,管线时常维修,避免破损导致污染入渗。
环保得忍着等春天
第4楼2009/10/26
7 环境卫生的改善
7.1 湿热的空气助长了病媒害虫滋长、繁殖的速度,所以虫鼠问题越来越严重,环境卫生的改善才是妥善治本之道,办公室虫鼠约有下列几种:
7.1.1 蚊子
蚊子能传播多种疾病如日本脑炎、疟疾、血丝虫病、登革热等,都严重威胁我们的健康,蚊子的幼虫孑孑生活在水中,而防治蚊虫最好的方法,就是让它们没有孳生的环境。例如:经常清洗积水容器﹝花瓶、水缸等﹞、定期扫除。
7.1.2 苍蝇
蝇类容易传染如痢疾、伤寒、食物中毒、霍乱---等,因其繁殖力强,所以防治不易,在办公室中须注意环境清洁,垃圾在丢弃时应密封,垃圾桶应加盖。
7.1.3 蟑螂
蟑螂适应力强、分布广、繁殖快,所以要全面改善办公室的环境卫生,才能有效防治。断绝饮食:食物密封,垃圾於下班离开办公室时应密封绑紧;仓库或办公室减少堆积死角;施用合格药剂。
7.1.4 老鼠
老鼠唾液及鼻子的分泌液中有一种细菌,不幸被咬到被感染鼠咬症,死亡率大约是7%至10%,鼠粪或鼠尿中如含有沙门式菌而污染食物,吃後会引起肠热或肠炎,此外老鼠还会导致螺旋菌黄疸病,出血热病毒病、鼠型斑疹伤寒及狂犬病等,而寄生在其身上的印度鼠蚤,会传染鼠疫;恙蹒会散布恙虫病,其实防治只要掌握 3点,即不让它来、不让它吃、不让它住。
7.1.5 其他/跳蚤、尘蹒—等
7.2 以上所提到的之虫鼠防治均为治本之环境卫生改善,虫鼠猖獗需要快速的治标法,即施用环境卫生用药,环境卫生用药施行注意喷洒前,同仁先撤离,食物、鱼缸加盖。
7.3 治本的办法:
7.3.1 清除各种牠们可能孳生、藏匿的场所,例如垃圾桶密封加盖、减少杂物堆置及彻底做好环境清洁维护工作。
7.3.2 仓库贮藏室定期清理,仓库内东西应成排堆放。
环保得忍着等春天
第5楼2009/10/26
8 垃圾处理
8.1 沥干水分
根据统计显示,台湾地区一般垃圾水分所占种量约五成,是世界上水分含量最高的垃圾,同仁喝茶水或饮料,若未喝完,希望将剩余的水分倒掉,再丢入垃圾桶,吃的东西若有剩余,也请先将水分沥乾,以免孳生蚊蝇、老鼠。
8.2 刀片或玻璃碎片等尖锐利器以不易穿透之容器或材质包妥并标示
只要是清洁队员,就几乎没有不被藏在垃圾包里的尖锐物品刺伤过。最常刺伤清洁队员的物品是牙签,其次是玻璃碎片、刀片、针等物品,如果同仁可以在处理垃圾时多用一点心,这些意外可能都不会发生。
怎样处理这些尖锐的垃圾呢?最好是用旧报纸把破碎的物品包好,装在垃圾袋内,外面再用签字笔或纸条注明内有利器。
8.3 尽量自备购物袋
减少垃圾最好的的方法,还是从源头减少「废物」的产生,也就是尽量自备购物袋。
8.4 拉环丢回罐内
喝完之饮料罐须将拉环丢回罐内,以免刮伤清洁人员。
8.5 回收标志
可以回收的资源垃圾,现在已经有非常容易辨别的方式,也就是查看容器上是否有四个循环的标志,这个回收标志是由四个逆时钟方向,指向中心的箭头所组成。
如果是塑胶类容器根据规定,除了统一回收标志外,还必须按国际的塑胶分类标志,分别打上三个循环箭头包围者阿拉伯数字1或7,例如 1代表宝特瓶,2 代表高密度聚乙烯,未来这些塑胶瓶只要送到再生厂时,只要凭这瓶底的号码标志就可以轻松地将不同种类的塑胶瓶分类。
环保得忍着等春天
第6楼2009/10/26
8 垃圾处理
8.1 沥干水分
8.3 尽量自备购物袋
8.4 拉环丢回罐内
8.5 回收标志
环保得忍着等春天
第7楼2009/10/26
9 感谢
9.1 感谢行政院环保署支持中租企业团制作企业团环保手册。
9.2 随着国民环保意识的普遍提昇,政府与环保人士大力宣导,加上大众传媒体的关心与报导,办公室环保问题也日渐受到重视,中租企业团体认身为企业公民的一份子,推动办公室环保自然也是责无旁贷的。
9.3 在我们的办公室中,亦同日常生活一样,包含了衣、食、住、行、育、乐所需的众多物资,而这些物品有很多是可回收再利用,只要每个人都能为环保多用点心出点力就能为环保贡献一己之力 。
9.4 如果全体员工都能将这些环保理念落实到办公室中,必能使大家生活在健康、安全与舒适的空间里,希望大家看完这本手册之後能在自己的工作岗位上,为维护办公室环境及美丽的地球尽一分心力。
中 租 企 业 团
1999年8月
请把此文转发给你的同事和朋友,谢谢。 —— 世界自然基金会•环保志愿者
