立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
环境监测
噪声/辐射等检测
帖子详情
JW3104型微电脑X-γ剂量率仪操作及注意事项
ztyzb
2024/08/16
私聊
噪声/辐射等检测
JW3104
型微电脑
X-γ
剂量率仪
操作及注意事项
一、
操作步骤
微电脑
X-γ
剂量率仪主要有操作台和探头组成,工作时要先将探头和操作台用带有两个五蕊插的电缆线连接好,再按下操作台上的电源开关,接通供电电源,使仪器设备进入
参数设置
状态。(若用直流电源,可将工作台侧面小铁盒打开,将小开关打开。若用交流电源,先将工作台与剂量计连好,接通电源,打开电源开关)。
仪器设备工作前需开机预热
15-30
分钟再进行测量。
3
在测量时,应将探头放在三脚架上,探头的质心(在探头上有标准
“T”
)距离地面
米。
4
每台仪器设备带一个校正源,为了刻度仪器设备和检查仪器设备是否工作正常,出厂前都进行刻度,给出校正源在仪器设备上的读数值(刻度证书上),在使用时将校正盒
“1”
对准探头的
“T”
,以检查仪器设备是否工作正常。
测量前,需要对仪器设备进行参数设置。启动电源后,仪器设备处于设置状态并显示
“XXX
X
代表
0-9
。此时最右边的一位闪动,开始进行测量次数的设置:按
“+1”
键调整数值,按
左移
键调整闪动位置,再用
“+1”
键调整数值。确认参数设置无误后,按
“IN”
键将参数送入计算机存储,这样就完成了测量次数的设置。
6
完成测量次数的设置后,可按同样方法用
“+1”
左移
和
“IN”
键完成测量时间的设置。测量时间是每显示相邻两次测量值之间的时间间隔(
1-255
秒)。特殊需要,可根据用户预约,改为(
0.1-25.5
秒)。若测量时间设置太长,总值超出仪器设备量程,则自动换到低测量时间档。
7
可用上述方法依次设置报警值,年月日。
8
同法设置边测边打或只测不打。当
“X”
设为
时,表示测量过程中只测不打,若要获取数据,可通过
数据的读出
中
打印
的方法用打印机打出数据。当
“X”
设为
时,表示测量过程中边测边打。即测量完一次,打印机即打出该次测量的数据,然后再测再打。若打印机
不在线
,则仪器设备处于等待状态不能继续测量。
9
可同法设置循环次数。可设置
1-999
次,但计算机只保存最后的
300
次的值,前面的值自动冲掉。
10
当测量参数修正完成后(若没有修正的应按上一次所设置参数进行测量)。按下
测量
输入
键,仪器设备应进入
测量
状态,液晶首先显示设置的测量次数和测量时间(调节后的),然后测量次数以倒计数的方式显示。测量完成后,即显示该点(或该循环)的平均值、标准偏差和变异系数,然后再进入第二循环进行测量,完成设置的循环后,便退出
测量
状态,返回
输入
状态。
11
操作台可存储大量的现场信息,可根据需要打印或手动显示:
⑴
打印:打印机与操作台及专用电缆连接好使其处于设置状态,按下
打印
键,然后用
“+1”
和
左移
键输入要打印的起地址(左)和末地址(右),再按
“IN”
键,打印机开始打印,液晶显示
“ P XXX”
。若在打印过程中,按下
输入
键不松开,一段时间后可返回设置状态。
⑵
手动显示:处于设置状态时,按动
显示
键,工作台进入显示状态,液晶显示
“XXX”
(为测量点序号)。利用
“+1”
和
左移
键可将序号修正到所需显示的序号,按
“IN”
键,即可显示该序号内所有内容。若要推出显示状态,可在
“8”
显示完后,按下
输入
键,可返回设置状态。
12
内容清零:当显示混乱或已采取一定方式取得所有数据后,存储的值没必要保存时,可首先同时用左手中指按住
“+1”
键和食指按住
“IN”
键不松开,然后连续按动
输入
键几次, 是仪器设备的左边显示
“0”
,右边显示
“00”
,即可全部将内存清零。
二、
注意事项
若仪器设备长时间不用时,要顶起充电。
不可随便打开整机外壳,以防造成故障。
3
调整负高压时,应调整
510
欧多圈电位器,并用高内阻的质量电压表进行监测。
4
仪器设备出现故障,可到公司或指定维修点进行修理。
不可在操作台开启电源的状态下拔掉电缆线。
6
当显示器处理
“L”
时,是电池电压过低,应及时接通电源进行充电,充电时间不低于
16
小时。
7
严禁带电拆除探头避光罩,以防损坏光电倍增管。
8
如果长时间不用,一定要将侧盖打开把开关置于
关
状态,或将电池从主机中取出。
9
当仪器设备不能进行正确测量和设置,或显示混乱时,可进行仪器设备的内容清零。
10
每次采样前都要用本仪器附带的放射源对本设备进行校准并将结果记录与采样表格中。
三、
维护保养
保持仪器设备表面的清洁度。
若仪器设备长时间不用时,需定期充电。
3
定期检查仪器设备的操作性能。
相关话题
噪声监测布点
环境噪声如何检测
3
企业夜间不生产,测夜间噪声,执行标准
4
请问GB12523-2011建筑施工场界环境噪声夜间需要评价最大声级吗
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【讨论】日本已经准备在福岛核电站原址附近新建两个核反应堆
2011/04/07
“孕妇防辐射服”辟谣七年,结果越卖越火?
讨论
2013/10/19
【讨论】怎样利用水份测定仪
2010/09/04
【原创】【有奖】环保这个词汇到底能做为多少个行业的前缀?
2010/02/25
噪声4a类车流量统计应用标准
原创
2023/12/08
【分享】测量放大器(Measuring amplifier)
2009/10/22
【资料】熊猫快报--杭州加强环保治理生态环境明显提升
2008/08/24
【讨论】WJ-60B型自动烟尘采样器故障
2008/08/22
求助
2024/09/11
企业夜间不生产,测夜间噪声,执行标准
求助
2024/09/11
环境噪声如何检测
原创
2024/09/09
噪声监测布点
求助
2024/09/05
第十七届原创
2024/08/16
【仪器心得】SCND-1000环境噪声自动监测系统 使用心得
第十七届原创
2024/08/16
关于高速公路24小时监测的问题~
已应助
2024/08/05
【我们不一YOUNG】园区多厂时噪声监测
分享
2024/07/15
赛默飞气相TRACE1300 FPD检测器上出现结晶颗粒物是怎么原因?
求助
2024/09/10
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
维氏硬度计的日常检查如何获得压痕参考值?
求助
2024/09/10
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
数据和结果
求助
2024/09/11
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
液质有什么好项目可以做
讨论
2024/09/11
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
新手求助看不懂图
已应助
2024/08/16
上班那点事
分享
2024/08/16
废水中的氮
分享
2024/08/16
水中溶解氧相关知识分享
分享
2024/08/16
BOD5污染物相关
分享
2024/08/16
拿到的计量证书下次溯源日期应该是校准还是签发或者是计量确认日期
第十七届原创
2024/08/16
气凝胶制品热值实验中存在的问题
第十七届原创
2024/08/16
化学需氧量污染物相关
分享
2024/08/16
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
