【求助】关于手动进样问题
  • 我所用的在液相是手动进样,做定量分析时,发现推针的力度对峰面积有很大影响,导致结果不平行,不知同行有没有出现这样的情况
  • 哇咔咔
    第1楼2009/10/28
    用进样针不能定量的话,就用定量环满环定量吧.进样体积为定量环的3倍以上为佳.
    掌握好技巧的话,用针定量也不是很难.我们以前用针定量的时候.很少出现不平行的现象,主要还在于眼睛看的位置,针推杆的滑动.
    不过现在基本都是定量环定量了.都是比较准的.
  • 895642310fhj338
    第2楼2009/10/28
    用定量环定量比较准确。
  • richies
    第3楼2009/10/28
    尽量要用定量环进样,如果是用刻度进样,那进样手势对系统误差的影响几乎不可避免
  • 有水有渝
    第4楼2009/10/28
    手法最好每次保持一致,养成一样的习惯,使用定量环,加大进样量。
  • simonzzf
    第5楼2009/10/28
  • jssycyp
    第6楼2009/11/01
    我是用定量环定量的,但推针的力度不一样出峰面积有很大的变化,不知同行遇到过没有
  • 有水有渝
    第7楼2009/11/01
    用力不用太猛,以防由于惯性使定量环内的液体向前移动,导致进样量不准确。用3-5倍体积进样,受手法的影响比较小。我自己是遇到与别人进同一个样有时面积会有差别,可见进样手法是影响进样量的重要因素之一。
  • nnsss
    第8楼2009/11/02
    液相的重现性也包括进针手法的重现性,所以推针必须一致,可以快也可以慢,另外等待时间,进针间隔也必须一致
  • 西湖醉鱼
    第9楼2009/11/02
    装个定量环就好了
  • 怕瓦落地
    第10楼2009/11/02
    你是不是在进样阀处于“进样”状态下进的样?
