红外光谱(IR)
zfl8163
第1楼2009/11/26
主要还是要看楼主所做样品的形状吧
zhouzc
第2楼2009/11/30
在设备调研中标明目的 多让几家仪器供应商给你提供解说然后再进行比较 同时了解购置所需注意的设备事项
ghcily
第3楼2010/01/23
红外一般是用来定性,我个人觉得还是得看光谱的线性,波长准确度,透过率准确度等
happyalife
第4楼2010/01/23
多准备一些,气液固准备的全一点,让他们做就是了,主要是看谱图的能量曲线和标准曲线合适不合适
sophaloki
第5楼2010/01/25
弱弱的问一下,通常我们怎么来看谱图能量曲线和标准曲线呢?我接触红外不久,这个不懂呢,请教了!
tbs46
第6楼2010/01/26
单纯的FTIR是没有检出限的,其实现在的进口仪器只要是相同档次的价格都差不多,指标也都相近,价格上尼高力最贵其次PE再其次布鲁克,然后是岛津,分光等厂家。测试不测试样品其实是无所谓的,测试出来的结果也都差不多。如果您要买,清楚几个问题:第一,您用这个仪器来干什么?第二,什么样的仪器能满足您用?第三,领导想花多少钱去买?然后再找我们去推荐,考察,这个才是正常的路子,单纯测试样品是没意义的。
