核桃
第1楼2009/10/28
标 准 编 号:GBT 5313-xxxx
简体中文标题:厚度方向性能钢板(送审稿)
繁體中文標題:厚度方向性能鋼板(送審稿)
English Name:Steel plate with through-thickness characteristics
标准简介: 本标准适用于厚度为15~150mm,屈服点不大于51kgf/mm2(500N/mm2)的镇静钢的钢板。对于厚度小于15mm和大于150mm或屈服点大于51kgf/mm2(500N/mm2)的钢板应在订货时协商。
本标准是对有关标准的钢板要求做厚度方向性能试验时的补充规定。
用于造船、海上采油平台、锅炉和压力容器等某些重要焊接构件的钢板,不仅要求沿宽度方向和长度方向有一定的力学性能,而且要求厚度方向有良好的抗层状撕裂性能。钢板的抗层状撕裂性能采用厚度方向拉力试验的断面收缩率来评定。
GBT 5313-xxxx 厚度方向性能钢板(送审稿).pdf
