【分享】2008年11月25日至200812月17日出版的GB类标准目录
国家标准GB
  • GB 13042-2008    包装容器 铁质气雾罐
    GB/T 22151-2008    国际货运代理作业规范
    GB/T 22346-2008    板栗质量等级
    GB/T 15069-2008    罐头食品机械术语
    GB/T 6384-2008    船舶及海洋工程用金属材料在天然环境中的海水腐蚀试验方法
    GB/T 5741-2008    船用柴油机排气烟度测量方法
    GB/T 7121.2-2008    农林轮式拖拉机防护装置强度试验方法和验收条件 第2部分:后置式动态试验方法
    GB/T 10319-2008    船舶用气动测量和控制仪表通用技术条件
    GB/T 17614.2-2008    工业过程控制系统用变送器 第2部分:检查和例行试验方法
    GB/T 15946-2008    可编程仪器标准数字接口的高性能协议 概述
    GB/T 22186-2008    信息安全技术 具有中央处理器的集成电路(IC)卡芯片安全技术要求(评估保证级4增强级)
    GB/T 11425-2008    中国肉桂(精)油
    GB/T 11424-2008    山苍子(精)油
    GB/T 3300-2008    日用陶瓷器变形检验方法
    GB/T 15068-2008    八角茴香(精)油
    GB/T 5704-2008    人体测量仪器
    GB/T 1251.3-2008    人类工效学 险情和信息的视听信号体系
    GB/T 5511-2008    谷物和豆类 氮含量测定和粗蛋白质含量计算 凯氏法
    GB/T 22328-2008    动植物油脂 1-单甘酯和游离甘油含量的测定
    GB/T 5535.2-2008    动植物油脂 不皂化物测定 第2部分:己烷提取法
    GB/T 16284.1-2008    信息技术 信报处理系统(MHS) 第1部分:系统和服务概述
    GB/T 22330.6-2008    无规定动物疫病区标准 第6部分:无非洲马瘟区
    GB/T 22330.11-2008    无规定动物疫病区标准 第11部分:无小反刍兽疫区
    GB/T 22330.12-2008    无规定动物疫病区标准 第12部分:无绵羊痘和山羊痘(羊痘)区
    GB/T 10007-2008    硬质泡沫塑料 剪切强度试验方法
    GB/T 8948-2008    聚氯乙烯人造革
    GB/T 8949-2008    聚氨酯干法人造革
    GB/T 6669-2008    软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定
    GB/T 8056-2008    数据的统计处理和解释 指数分布样本离群值的判断和处理
    GB/T 2828.4-2008    计数抽样检验程序 第4部分:声称质量水平的评定程序
    GB/T 8170-2008    数值修约规则与极限数值的表示和判定
    GB/T 13638-2008    工业锅炉水位控制报警装置
    GB/T 14397-2008    信息技术 系统间远程通信和信息交换 DTE/DCE接口处起止式传输的信号质量
    GB/T 9695.11-2008    肉与肉制品 氮含量测定
    GB/T 9695.14-2008    肉制品 淀粉含量测定
    GB/T 9695.15-2008    肉与肉制品 水分含量测定
    GB/T 9695.19-2008    肉与肉制品 取样方法
    GB/T 9695.24-2008    肉与肉制品 胆固醇含量测定
    GB/T 9695.30-2008    肉与肉制品 维生素E含量测定
    GB/T 13979-2008    质谱检漏仪
    GB 1903-2008    食品添加剂 冰乙酸(冰醋酸)
    GB 22160-2008    食品级微晶蜡
    GB/T 18108-2008    鲜海水鱼
    GB/T 16871-2008    梭鱼亲鱼和鱼种
    GB/T 22331-2008    水产品中多氯联苯残留量的测定 气相色谱
    GB/T 14490-2008    粮油检验 谷物及淀粉糊化特性测定 粘度仪法
    GB/T 4217-2008    流体输送用热塑性塑料管材 公称外径和公称压力
    GB/T 13964-2008    照相机械术语
    GB/T 9695.17-2008    肉与肉制品 葡萄糖酸-δ-内酯含量的测定
    GB/T 9695.23-2008    肉与肉制品 羟脯氨酸含量测定
    GB/T 15123-2008    信息技术 系统间远程通信和信息交换 使用GB/T 3454的DTE/DCE接口备用控制操作
    GB/T 13133-2008    信息技术 系统间远程通信和信息交换 DTE到DTE直接连接
    GB/T 539-2008    耐油石棉橡胶板
    GB/T 12347-2008    钢丝绳弯曲疲劳试验方法
    GB/T 8727-2008    煤沥青类产品结焦值的测定方法
    GB/T 8071-2008    温石棉
    GB/T 22308-2008    密封垫板材料密度试验方法
    GB/T 22309-2008    道路车辆 制动衬片 盘式制动块总成和鼓式制动蹄总成剪切强度试验方法
    GB/T 22307-2008    密封垫片高温抗压强度试验方法
    GB/T 14486-2008    塑料模塑件尺寸公差
    GB/T 18964.1-2008    塑料 抗冲击聚苯乙烯(PS-I)模塑和挤出材料 第1部分:命名系统和分类基础
    GB 5237.2-2008    铝合金建筑型材 第2部分:阳极氧化型材
    GB/T 15616-2008    金属及合金的电子探针定量分析方法
    GB/T 22318.2-2008    声表面波谐振器 第1-2部分:试验条件
    GB/T 5900.1-2008    机床 主轴端部与卡盘连接尺寸 第1部分:圆锥连接
    GB/T 16264.6-2008    信息技术 开放系统互连 目录 第6部分:选定的属性类型
    GB/T 22318.1-2008    声表面波谐振器 第1-1部分:总则和标准值
    GB/T 22319.8-2008    石英晶体元件参数的测量 第8部分:表面贴装石英晶体元件用测量夹具
    GB/T 5683-2008    铬铁
    GB/T 1301-2008    凿岩钎杆用中空钢
    GB/T 22300-2008    丁香
    GB/T 22302-2008    干牛至
    GB/T 22303-2008    芹菜籽
    GB/T 22324.1-2008    藏红花 第1部分:规格
    GB/T 22324.2-2008    藏红花 第2部分:试验方法
    GB/T 22305.1-2008    小豆蔻 第1部分:整果荚
    GB/T 5271.3-2008    信息技术 词汇 第3部分:设备技术
    GB/T 5271.5-2008    信息技术 词汇 第5部分:数据表示
    GB/T 5271.14-2008    信息技术 词汇 第14部分:可靠性、可维护性与可用性
    GB/T 5271.16-2008    信息技术 词汇 第16部分:信息论
    GB/T 9961-2008    鲜、冻胴体羊肉
    GB/T 2035-2008    塑料术语及其定义
    GB/T 14714-2008    微小型计算机系统设备用开关电源通用规范
    GB/T 5271.7-2008    信息技术 词汇 第7部分:计算机编程
    GB/T 17548-2008    信息技术 POSIX标准符合性的测试方法规范和测试方法实现的要求和指南
    GB/T 5271.18-2008    信息技术 词汇 第18部分:分布式数据处理
    GB/T 14394-2008    计算机软件可靠性和可维护性管理
    GB/T 5271.13-2008    信息技术 词汇 第13部分:计算机图形
    GB/T 3398.2-2008    塑料 硬度测定 第2部分:洛氏硬度
    GB/T 9959.2-2008    分割鲜、冻猪瘦肉
    GB/T 22330.9-2008    无规定动物疫病区标准 第9部分:无牛海绵状脑病区
    GB/T 22339-2008    农、畜、水产品产地环境监测的登记、统计、评价与检索规范
    GB/T 2795-2008    冻兔肉中有机氯及拟除虫菊酯类农药残留的测定方法 气相色谱/质谱法
    GB/T 17179.1-2008    信息技术 提供无连接方式网络服务的协议 第1部分:协议规范
    GB/T 22332-2008    鸭病毒性肠炎诊断技术
    GB/T 22388-2008    原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法
    GB 22367-2008    食品添加剂 天门冬酰苯丙氨酸甲酯(阿斯巴甜)
    GB/T 12500-2008    信息技术 开放系统互连 提供连接方式运输服务的协议
    GB/T 20274.2-2008    信息安全技术 信息系统安全保障评估框架 第2部分:技术保障
    GB/T 20274.3-2008    信息安全技术 信息系统安全保障评估框架 第3部分:管理保障
    文章来自阶梯图书网www.jieti.comhttp://www.jieti.com
  • jieti
    第1楼2008/12/17
    GB/T 15602-2008    工业用筛和筛分 术语
    GB/T 10061-2008    筛板筛孔的标记方法
    GB/T 16418-2008    颗粒系统术语
    GB 22214-2008    食品添加剂 氯化钙
    GB 17511.1-2008    食品添加剂 诱惑红
    GB/T 22197-2008    船舶电气设备 系统设计 声光信号
    GB/T 22190-2008    船舶电气设备 专辑 电力推进系统
    GB/T 15830-2008    无损检测 钢制管道环向焊缝对接接头超声检测方法
    GB/T 14629.2-2008    三北羔皮
    GB/T 14629.3-2008    滩二毛皮、滩羔皮
    GB/T 4692-2008    皮革 成品缺陷的测量和计算
    GB/T 4689.21-2008    皮革 物理和机械试验 静态吸水性的测定
    GB/T 16799-2008    家具用皮革
    GB/T 11807-2008    探查松脱零件的声学监测系统的特性、设计和运行程序
    GB/T 19114.31-2008    工业自动化系统与集成 工业制造管理数据 第31部分:资源信息模型
    GB/T 22270.1-2008    工业自动化系统与集成 测试应用的服务接口 第1部分:概述
    GB/T 13501-2008    封闭式制冷压缩机用电动机绝缘相容性试验方法
    GB 13961-2008    灯具用电源导轨系统
    GB/Z 22200-2008    小容量交流接触器可靠性试验方法
    GB/Z 22201-2008    接触器式继电器可靠性试验方法
    GB/Z 22203-2008    家用及类似场所用过电流保护断路器的可靠性试验方法
    GB/T 7186-2008    选煤术语
    GB/T 15590-2008    显微煤岩类型测定方法
    GB/T 15663.6-2008    煤矿科技术语 第6部分:矿山测量
    GB/T 15663.10-2008    煤矿科技术语 第10部分:采掘机械
    GB/T 14481-2008    单相同步电机试验方法
    GB 4706.76-2008    家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求
    GB/T 6948-2008    煤的镜质体反射率显微镜测定方法
    GB/T 478-2008    煤炭浮沉试验方法
    GB/T 22279-2008    煤炭成分分析和物理特性测量标准物质研制导则
    GB/T 16656.21-2008    工业自动化系统与集成 产品数据的表达与交换 第21部分:实现方法 交换文件结构的纯正文编码
    GB/T 554-2008    带缆桩
    GB/T 482-2008    煤层煤样采取方法
    GB/T 16415-2008    煤中硒的测定方法 氢化物发生原子吸收
    GB/T 18856.3-2008    水煤浆试验方法 第3部分:筛分试验
    GB/T 3058-2008    煤中砷的测定方法
    GB/T 9143-2008    常压固定床气化用煤技术条件
    GB/T 18512-2008    高炉喷吹用煤技术条件
    GB/T 16773-2008    煤岩分析样品制备方法
    GB/T 217-2008    煤的真相对密度测定方法
    GB/T 212-2008    煤的工业分析方法
    GB/T 18856.4-2008    水煤浆试验方法 第4部分:表观黏度测定
    GB/T 19559-2008    煤层气含量测定方法
    GB/T 11992-2008    氯型强碱性阴离子交换树脂交换容量测定方法
    GB/T 8324-2008    塑料 模塑材料体积系数的测定
    GB/T 8333-2008    硬质泡沫塑料燃烧性能试验方法 垂直燃烧法
    GB/T 16578.1-2008    塑料薄膜和薄片 耐撕裂性能的测定 第1部分:裤形撕裂法
    GB/T 22271.2-2008    塑料 聚甲醛(POM)模塑和挤塑材料 第2部分:试样制备和性能测定
    GB/T 600-2008    船舶管路阀件通用技术条件
    GB/T 13626-2008    单一故障准则应用于核电厂安全系统
    GB/T 4476.2-2008    金属船体制图 第2部分:图形符号
    GB/T 10671-2008    固体材料产烟的比光密度试验方法
    GB/T 16660-2008    选煤厂用图形符号
    GB/T 1404.2-2008    塑料 粉状酚醛模塑料 第2部分:试样制备和性能测定
    GB/T 1043.1-2008    塑料 简支梁冲击性能的测定 第1部分:非仪器化冲击试验
    GB/T 1844.4-2008    塑料 符号和缩略语 第4部分:阻燃剂
    GB/T 1404.1-2008    塑料 粉状酚醛模塑料 第1部分:命名方法和基础规范
    GB/T 22271.1-2008    塑料 聚甲醛(POM)模塑和挤塑材料 第1部分:命名系统和分类基础
    GB/T 14055.1-2008    中子参考辐射 第1部分:辐射特性和产生方法
    GB/T 2885.2-2008    矿用窄轨车辆 第2部分:翻斗式矿车
    GB/T 2885.4-2008    矿用窄轨车辆 第4部分:底卸式矿车
    GB/T 2885.6-2008    矿用窄轨车辆 第6部分:材料车
    GB/T 22166-2008    非校准起重圆环链和吊链 使用和维护
    GB/T 15094-2008    船舶工艺术语 修船工艺
    GB/T 1852-2008    船用法兰铸钢蒸汽减压阀
    GB/T 1850-2008    船用外螺纹重块式快关阀
    GB/T 5964-2008    核仪器用同轴电缆连接器
    GB/T 3398.1-2008    塑料 硬度测定 第1部分:球压痕法
    GB/T 14733.2-2008    电信术语 传输线和波导
    GB/T 15445.1-2008    粒度分析结果的表述 第1部分:图形表征
    GB/T 13393-2008    验收抽样检验导则
    GB/T 6916-2008    湿热带电力电容器
    GB/T 11030-2008    交流电气化铁路接触网用棒形瓷绝缘子特性
    GB/T 6380-2008    数据的统计处理和解释 Ⅰ型极值分布样本离群值的判断和处理
    GB/T 4089-2008    数据的统计处理和解释 泊松分布参数的估计和检验
    GB/T 4891-2008    为估计批(或过程)平均质量选择样本量的方法
    GB/T 22072-2008    干式非晶合金铁心配电变压器技术参数和要求
    GB/T 15126-2008    信息技术 开放系统互连 网络服务定义
    GB/T 22265-2008    直接作用模拟指示最大需量电流表
    GB/T 22296-2008    纺织机械 高精度分段整经机
    GB/T 22298-2008    纺织机械与附件 织机综框和停经条的编号
    GB/T 12454-2008    视觉环境评价方法
    GB/T 12991.1-2008    信息技术 数据库语言SQL 第1部分:框架
    GB/T 22073-2008    工业用途热力涡轮机(汽轮机、气体膨胀涡轮机) 一般要求
    GB/T 7705-2008    平版装潢印刷品
    GB/T 21998-2008    地理标志产品 德化白瓷
    GB/T 19088-2008    地理标志产品 金华火腿
    GB/T 16251-2008    工作系统设计的人类工效学原则
    GB/T 13459-2008    劳动防护服 防寒保暖要求
    GB/T 22187-2008    建立人体测量数据库的一般要求
    GB/T 5699-2008    采光测量方法
    GB/T 1251.1-2008    人类工效学 公共场所和工作区域的险情信号 险情听觉信号
    GB/T 22345-2008    鲜枣质量等级
    GB/T 17047-2008    混凝土制品机械 术语
    GB/T 13343-2008    矿用三牙轮钻头
    GB/T 2885.3-2008    矿用窄轨车辆 第3部分:单侧曲轨侧卸式矿车
    GB/T 2885.5-2008    矿用窄轨车辆 第5部分:平板车
    GB/T 2885.1-2008    矿用窄轨车辆 第1部分:固定车箱式矿车
    GB/T 9851.3-2008    印刷技术术语 第3部分:凸版印刷术语
    GB/T 22338-2008    动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定
    GB/T 22344-2008    包装用聚酯捆扎带
    文章来自阶梯图书网www.jieit.comhttp://www.jieit.com
  • jieti
    第2楼2008/12/17
    GB/T 1483.5-2008    灯头、灯座检验量规 第5部分:卡口式灯头、灯座的量规
    GB 4706.88-2008    家用和类似用途电器的安全 工业和商用带动力刷的湿或干吸尘器的特殊要求
    GB 21966-2008    锂原电池和蓄电池在运输中的安全要求
    GB/T 17045-2008    电击防护 装置和设备的通用部分
    GB/T 13870.1-2008    电流对人和家畜的效应 第1部分:通用部分
    GB/T 22047-2008    土壤中塑料材料最终需氧生物分解能力的测定 采用测定密闭呼吸计中需氧量或测定释放的二氧化碳的方法
    GB/T 14336-2008    化学纤维 短纤维长度试验方法
    GB/T 2900.79-2008    电工术语 电工电子测量和仪器仪表 第3部分:电测量仪器仪表的类型
    GB/T 11409-2008    橡胶防老剂、硫化促进剂试验方法
    GB/T 11500-2008    摄影 密度测量 第2部分:透射密度的几何条件
    GB/T 8117.1-2008    汽轮机热力性能验收试验规程 第1部分:方法A 大型凝汽式汽轮机高准确度试验
    GB/T 8117.2-2008    汽轮机热力性能验收试验规程 第2部分:方法B 各种类型和容量的汽轮机宽准确度试验
    GB/T 13178-2008    金硅面垒型探测器
    GB/T 7672.1-2008    玻璃丝包绕组线 第1部分:玻璃丝包铜扁绕组线 一般规定
    GB/T 13096-2008    拉挤玻璃纤维增强塑料杆力学性能试验方法
    GB/T 7190.1-2008    玻璃纤维增强塑料冷却塔 第1部分:中小型玻璃纤维增强塑料冷却塔
    GB/T 7287-2008    红外辐射加热器试验方法
    GB/T 15613.2-2008    水轮机、蓄能泵和水泵水轮机模型验收试验 第二部分:常规水力性能试验
    GB/T 16981-2008    信息技术 办公设备 复印机规格表中应包含的基本内容
    GB/T 15636-2008    电离辐射厚度计
    GB 6851-2008    pH基准试剂 定值通则
    GB 10732-2008    第一基准试剂 氯化钾
    GB 15592-2008    聚氯乙烯糊用树脂
    GB/T 18800-2008    家用微波炉 性能试验方法
    GB/T 10265-2008    核级可烧结二氧化铀粉末技术条件
    GB/T 9330.2-2008    塑料绝缘控制电缆 第2部分:聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆
    GB/T 8411.2-2008    陶瓷和玻璃绝缘材料 第2部分:试验方法
    GB/T 22130-2008    钢制旋塞阀
    GB/T 12240-2008    铁制旋塞阀
    GB/T 22123-2008    数字电视接收设备图像和声音主观评价方法
    GB/T 15852.1-2008    信息技术 安全技术 消息鉴别码 第1部分:采用分组密码的机制
    GB 10068-2008    轴中心高为56 mm及以上电机的机械振动 振动的测量、评定及限值
    GB/T 12343.2-2008    国家基本比例尺地图编绘规范 第2部分:1:250 000地形图编绘规范
    GB/T 22069-2008    燃气发动机驱动空调(热泵)机组
    GB/T 9234-2008    机动往复泵
    GB/T 18938-2008    家用和类似用途的面包片电烘烤器 性能测试方法
    GB/T 22158-2008    核电厂防火设计规范
    GB/T 15446-2008    辐射加工剂量学术语
    GB/T 12564-2008    光电倍增管总规范
    GB 13539.1-2008    低压熔断器 第1部分:基本要求
    GB 13539.3-2008    低压熔断器 第3部分:非熟练人员使用的熔断器的补充要求(主要用于家用和类似用途的熔断器) 标准化熔断器系统示例A至F
    GB/T 4835-2008    辐射防护仪器 β、X和γ辐射周围和/或定向剂量当量(率)仪和/或监测仪
    GB/T 12972.2-2008    矿用橡套软电缆 第2部分:额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机软电缆
    GB/T 12972.3-2008    矿用橡套软电缆 第3部分:额定电压0.66/1.14kV 采煤机屏蔽监视加强型软电缆
    GB/T 9098-2008    电冰箱用全封闭型电动机-压缩机
    GB/T 4861-2008    模拟计数率表 特性和测试方法
    GB/T 22156-2008    声学 机器与设备噪声发射数据的比较方法
    GB/T 11809-2008    压水堆燃料棒焊缝检验方法 金相检验和X射线照相检验
    GB/T 13980-2008    电离辐射密度计
    GB/T 11923-2008    电离辐射物位计
    GB/T 8997-2008    α、β表面污染测量仪与监测仪的校准
    GB/T 6882-2008    声学 声压法测定噪声源声功率级 消声室和半消声室精密法
    GB/T 22159.3-2008    声学与振动 弹性元件振动 -声传递特性实验室测量方法 第3部分:弹性支撑件平动动刚度的间接测量方法
    GB/T 22124.1-2008    面向装备制造业 产品全生命周期工艺知识 第1部分:通用制造工艺分类
    GB/T 15620-2008    镍及镍合金焊丝
    GB/T 1954-2008    铬镍奥氏体不锈钢焊缝铁素体含量测量方法
    GB/T 22087-2008    铝及铝合金的弧焊接头 缺欠质量分级指南
    GB/T 15956-2008    重复性使用电石包装钢桶
    GB/T 7568.7-2008    纺织品 色牢度试验 标准贴衬织物 第7部分:多纤维
    GB/T 22149-2008    透射式投影器 性能特性测定方法
    GB/T 11969-2008    蒸压加气混凝土性能试验方法
    GB/T 7897-2008    钢丝网水泥用砂浆力学性能试验方法
    GB/T 3691-2008    钢丝网水泥板力学性能试验方法
    GB/T 15969.7-2008    可编程序控制器 第7部分:模糊控制编程
    GB/T 7551-2008    称重传感器
    GB 15579.6-2008    弧焊设备 第6部分:限制负载的手工金属弧焊电源
    GB/T 16470-2008    托盘单元货载
    GB/T 17640-2008    土工合成材料 长丝机织土工布
    GB/T 17642-2008    土工合成材料 非织造布复合土工膜
    GB 17701-2008    设备用断路器
    GB/T 7106-2008    建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法
    GB/T 8484-2008    建筑外门窗保温性能分级及检测方法
    GB/T 22137.1-2008    工业过程控制系统用阀门定位器 第1部分:气动输出阀门定位器性能评定方法
    GB/T 22137.2-2008    工业过程控制系统用阀门定位器 第2部分:气动输出智能阀门定位器性能评定方法
    GB/T 731-2008    黄麻布和麻袋
    GB/T 8427-2008    纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧
    GB/T 15613.3-2008    水轮机、蓄能泵和水泵水轮机模型验收试验 第3部分:辅助性能试验
    GB/T 12971.1-2008    电力牵引用接触线 第1部分:铜及铜合金接触线
    GB/T 22078.1-2008    额定电压500kV(Um=550kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 第1部分:额定电压500kV(Um=550kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 试验方法和要求
    GB/T 6115.1-2008    电力系统用串联电容器 第1部分:总则
    GB/T 1094.101-2008    电力变压器 第10.1部分:声级测定 应用导则
    GB/Z 21193.2-2008    矿物燃烧蒸汽发电站 第2部分:汽包水位控制
    GB/T 16657.2-2008    工业通信网络 现场总线规范 第2部分:物理层规范和服务定义
    GB/T 14410.3-2008    飞行力学 概念、量和符号 第3部分:飞机稳定性和操纵性
    GB/T 14410.4-2008    飞行力学 概念、量和符号 第4部分:飞行性能
    GB/T 14410.6-2008    飞行力学 概念、量和符号 第6部分:飞机几何形状
    GB/T 14410.7-2008    飞行力学 概念、量和符号 第7部分:飞行点和飞行包线
    GB/T 16638.2-2008    空气动力学 概念、量和符号 第2部分:坐标轴系和飞机运动状态量
  • liu999999
    第3楼2008/12/17
    很有用处,谢谢LZ。
