默认电镜状态良好,样品厚度适中
1)选择合适的观察位置,会聚电子束,切换成衍射模式,倾转样品直到合适的带轴(或者离轴,双束条件下)
2)切换成成像模式,确认样品位置与聚焦状态
3)根据样品的特性,晶面间距,研究目的,选取合适的聚光镜光阑并置中
4)来回切换衍射和成像模式,直到光阑合适
5)会聚电子束到样品上,切换成衍射模式,按照需求微微倾转样品直到对称(或者达到要求)
6)选择合适的相机长度,拍照
这里只调了聚光镜光阑,如有需要还可以调动alpha (JEOL电镜)
分析就需要考虑动力学的效应了,一般采用bloch wave的方法来进行模拟比对。
