X射线荧光光谱法(7) 3.3 X射线荧光光谱分析的特点
X射线荧光光谱分析不仅已广泛应用于地质、冶金、矿山、电子机械、石油、化工、航空航天材料、农业、生态环境、建筑材料、商检等各个领域的物质材料的化学成分分析;而且在某些行业实现了生产工艺过程各个阶段中间产品的现场监测与控制,及时给出工艺过程的有关信息,实现了现场指导,随时调整生产过程的有关因素,从而保证产品的质量并提高其产量。这些都是与X射线荧光光谱分析本身的特点有密切的关系,现归纳如下:
①分析元素范围广。一般现代波长色散X射线荧光光谱仪均能测定元素周期表中从铍到铀的80多种元素。
②测定元素的含量范围宽。可以从10-6级到100%,若经过预富集的特殊处理,甚至可以测到10-8级的含量。全反射X射线荧光分析的检测下限可达 10-11~10-15 g(或109个原子/cm2)。
③自动化程度高,分析速度快。对于单道顺序式自动X射线荧光光谱仪,测定一个样品某一个元素的含量,一般只需10~40s,多道同时型X射线荧光光谱仪,则一个样品只需要20~100s就能同时测定多种(最多达48种)元素。
④分析试样可以是固体、粉末、液体或晶体、非晶体等不同物理状态的物质,甚至封闭在容器内的气体亦可测定。
⑤X射线荧光光谱分析与试样中一般元素的化学状态无关。由于采用原子的内层电子跃迁产生的K(或L)系特征谱线作元素分析线,因此基本不受元素的化学状态的影响。而且与可见光谱分析相比,谱线简单,互相干扰少。对于轻元素,其不同的化学状态会引起谱峰位移,这种现象已被用于某些元素的化学价态分析的研究。
⑥分析精度高,重现性好。
⑦非破坏性分析。X射线荧光的测量是一种物理过程,试样不产生化学变化。因此,不消耗和损坏试样,试样可重复使用。亦可作无损分析,如金银饰物的无损检验等。
⑧分析试样的制备比较简便。根据不同的分析对象和要求,试样可以是固体块、粉末、粉末压片、熔融玻璃片等,也可以是盛于特制容器的液体,或滴于滤纸片、塑料薄膜上,或将其沉淀过滤到滤纸上、交换或吸附到活性炭薄片上等。而且当试样超过某一定厚度之后,其分析线强度只与试样的含量有关,与试样的厚度(即样品量)无关。因此,某些分析试样只需控制一个粗略数量即可,无需精确称量。甚至无需另外采样,直接进行现场分析。
⑨X射线荧光光谱分析一般采用相对比较法进行,即需要制备已知含量的标准样品绘制校准曲线,计算校准曲线的有关参数用于计算待分析样品的含量。也就是说需预先制备标准样品。但自进人80年代后期以来,许多现代化的新型X射线荧光光谱仪均带有基本参数法分析软件,在软件中对多种分析对象(如各种合金等)都已经过标准合金样品或纯金属样品的校准与校正,有关参数已包括在软件中,用户无需制备标准样品即可直接进行分析。称这种分析软件为无标样(或不用标样)分析法,这大大方便了用户,提高了分析速度。
⑩X射线荧光分析是一种表面分析,其作用深度随元素分析线的波长(能量)而异。因此,分析试样必须是均匀的,否则分析结果就没有代表性。
