电化学综合讨论
fengshuting
第1楼2009/10/30
请高手指点迷津!!!
s0452
第2楼2009/10/30
我也很想知道这个
第3楼2009/11/02
请热心的朋友指教一二!!!
第4楼2009/11/05
再顶一次,希望能高人的帮助!
cx0221cx0221
第5楼2009/11/06
可以,最早的不就是二电极系统吗。引入参比电极的目的就像是引入海平面高度一样,做个参比
第6楼2009/11/09
我想忽略这个海平面,直接通过采集电极的电流测量余氯!这样可以吗?有什么弊端?
swust
第7楼2009/12/03
哪是可以的啊!
hongchentang
第8楼2009/12/03
三线电极是两个测量电极,测量两个测量电极之间的电压差,还有一个是参考电极参考电极和测量电极可以共用
gracer
第9楼2010/01/04
可以的,我们就是这么测量的
mapleleaves
第10楼2010/01/18
可以的,三电极的参比电极是为了测量准确,你要是把参比电极的线和辅助电极线接到一起,参比信号基准就来自于辅助电极,实验过程中辅助电极上也有反应发生,本身会有电流,电压变化,这样你测量出来的研究电极的值,实际上是把辅助电极的信号也叠加上去的,准确度下降,或者会出现完全不一样的结果。
