分析化学
魅力星光
第1楼2009/10/29
倒掉,不能要的,拿了出来就不能放回去如果放回去原瓶会污染的.....
老化验工
第2楼2009/10/29
如果标准溶液是标定配制,也需定时标定的话,例如,I2+KI标准溶液、硝酸银标准溶液,可以倒入一个回收瓶中,待下次标液需标定时,再混合一起标定;对于直接配制的标准溶液,如重铬酸钾标液,没有标定的“机会”,不回收也罢。对于那些廉价的标准溶液,如硫酸亚铁铵标液,回收放置中也不太稳定,倒掉算了。 灵活处理吧。
benny8254
第3楼2009/11/01
直接倒掉!
社区=冬季=
第4楼2009/11/03
其他版友还有啥好方法?
coffee8
第5楼2009/11/03
虽然有些浪费,但也不能倒回原瓶。
hehanjiang
第6楼2009/11/03
为了减少污染直接当废液处理掉。
chemistryren
第7楼2009/11/05
不能倒回原瓶,取试剂掌握只出不进的原则.
irisyan
第8楼2009/11/05
直接倒掉不要了。
zengzhengce163
第9楼2009/11/05
严格的来说,应该倒掉,但在我们这里,因为中间控制分析需要,有些溶液如盐酸、氢氧化钠滴定液基本上间隔时间不到一小时又要使用,一般都没倒掉,下次滴定加同一滴定液继续使用
第10楼2009/11/06
对于常用的,我们也是保留,然后下次使用时加入
