农残检测
雾非雾
第1楼2009/10/31
您为什么要测定有机相中的水含量呢,乙腈与水用饱和的氯化钠水溶液就可以分离得很好,再用硫酸镁是肯定能把水完全除掉的,有机相含水最大的影响是进样后损坏毛细管柱,个人理解对保证极性农药的回收率方面影响不是很大。就目前我们做的检测看,用乙腈萃取,对不同的蔬菜样品(其他类基质没做过)没有发现有很明显的酸碱影响,回收率稳定的一般都很稳定。
youning
第2楼2009/11/01
因为在分层过程中如果有机相中水含量过多那种极性共萃取物也会增多,如果将水完全除掉则很会影响极性农药的回收率的,所以含水量一定要保持一个度的问题,这也是我想测水含量的原因,除了核磁我不知道还有什么有效的方式测定水含量。再来很多农药对碱是敏感的,所以在碱性基质中可能会影响其回收率,那么该采用何种方式保证呢?
huanping_zhou
第3楼2009/11/02
那样的话你可以查一下资料,看是否可以先将农药酸化,变成某种盐,等前处理步骤结束后再恢复碱性环境还原该农药。一些个别分析法上会有相关的方法的。我们做过多菌灵的试验,回收率还可以。
我在故我思
第4楼2009/11/04
一般的农药都易碱解,也有部分易酸解的,如果是这类农药的提取应该调节酸碱度。
