歪门邪道读鸟书
第1楼2009/10/31
分析氯硅烷中的P元素,测定P31由于受到NOH,SiH的干扰,检出限不容易做低,而测定P47时,可能会受到SiF,Ti的干扰,
但如果能把氯硅烷 通过样品处理完全把Si基体去除,可以消除SiF造成的影响 ,Ti47如果在冷焰下是不会电离的,可以在cool plasma下测定PO47,在溶液中做1ppb的浓度还是可以的。 也有在热焰下面 在反应池通往O2, 文献报道Ti会形成TiO2,也不会造成干扰,但没有实际用O2作为反应池试过,不太清楚效果具体如何。
nps
第2楼2009/11/01
实际样品处理中,很难完全去除硅基体,始终会有PPM级的Si存在,也许,是我的样品处理方法有缺陷....
cool plasma状态下能形成PO47?这点倒是没有考虑过。谢谢提醒!
