名字长了容易引起注意
第1楼2009/11/02
毛病终于找到了,原来是那个螺丝在上次校准的时候被螺丝刀给顶弯了。所以每次校准的时候螺丝刀伸进去总是不能很准的顶着螺丝,对声级计进行校准。轻轻的将螺丝拧正,一切OK,下面进行测试。
将传感器安装上去,接入声级计校准器,将声级计校准器打开,测试开始。。。
安装声级计传感器如下图
继续
将传感器插入声级计校准器如下图
继续
安装电池,如下图
测量结果如下,标准是94分贝,所以不能通过,肯定是哪里出了问题如下图
后来发现,原来是安装的时候显示屏那块电路板和中间的电路板接触不良,因为没有上螺丝。这个也是我无意中发现的,我将两块电路板稍微用手捏紧了一下,发现声音突然增高,在94分贝左右。再次进行测量,通过了。
.结果如下如下图
