原子吸收光谱(AAS)
ghostermen
第1楼2009/11/02
有图吗?好像没有吧!
coffee8
第2楼2009/11/02
好奇怪!正常时什么情况呀?
第3楼2009/11/02
其他元素正常,很可能就是K灯坏了
风之笑容
第4楼2009/11/02
正常时是一条直线,吸入样品时才表现波动(一直都有问题,吸入溶液时波动都较大)只是今天不知道怎么了,根本没法用(今天把Mg灯当成K灯,调自动波长后,突然发现没有换灯,才把K灯换上,再怎么调都这样。)仪器坏了?
第5楼2009/11/02
原子发射不需要灯,不要想是灯坏了。。。
zuomfu
第6楼2009/11/02
仪器波长乱了, 重新校一下波长(当然灯不能再装错了)
haodou000
第7楼2009/11/02
你的仪器可以查看灯光谱吗?应该是需要校准下波长。
西北狼
第8楼2009/11/02
得看看你标尺是多大的了,是不是你火焰的问题,也就是说你的气体有没有问题
chemistryren
第9楼2009/11/03
发射不需要灯,你的钠做过没?也如此?
popo
第11楼2009/11/03
这个应该是你的检测时候的信号吧~~
