【求助】做COD的问题
水质检测
  • 由于样品采来的比较晚,下午加热的时间不够2小时,下班前可不可以先加热一些时间,然后关电,待冷却充分后,再关水,第二天继续加热剩余的时间可以吗?
  • zgcfxz
    第1楼2009/11/02
    这样不行哎,你可以先向样品中加入硫酸使得pH<2冷藏于冰箱中,第二天再进行分析。
  • chemistryren
    第2楼2009/11/03
    要处理就一次性处理吧,不过我们现在都烧一小时的,大多数有机物在前段时间就消解掉了.不需要那么久的.
  • hb_wxm
    第3楼2009/11/03
    我们公司总部做过实验(默克仪器法),在148度正负两度的情况下,加热20分钟可以将一般污水中的COD消解到90%到95%,后面的时间只是消解了5%到10%的COD。
  • 鲜火腿
    第5楼2009/11/05
    做COD,过程很重要!!
  • 魅力星光
    第7楼2009/11/06
    不行的,要连贯性和一致性啊
    要不你把样品预处理一下,调低PH保存冰箱,第二天再测吧
  • sunyuli_1964
    第8楼2009/11/06
    可以买COD自动回流装置,风冷。自动关闭电源。
