农残检测
雾非雾
第1楼2009/11/03
乙酸乙酯是小分子的酯,所以与油脂亲合力很强,很难分离,以前做过试验,乙酸乙酯过C18,除油效果很有限,所以乙酸乙酯的方法不适合用于含油样品的提取。
天马行2009
第2楼2009/11/03
乙腈提取是不错的选择,不防试试。
sujianfeng
第3楼2009/11/03
含油脂比较多的,当然就进到仪器里面啦,对仪器肯定有损害的啦。标准里的FPD检测器,对样品里大部分杂质包括油脂无响应,做肯定是可以做的,但它明显的缺陷是对仪器的损害,标准也是持续改进,持续更新的,十几年前的标准啦,不用求全责备,只要能提供参考意义就好了,你可以选择新的标准啊
故乡的一片云
第4楼2009/11/04
感谢大家提供建议和方法,我再试试看
isee
第5楼2010/03/30
没用过,有机会试试
戈壁明珠
第6楼2010/05/31
乙酸乙酯适合提取一些极性较弱的农残,但是同时也会引进一些非极性杂质,现在分析水果蔬菜里的有机磷农药有很多新方法。如NY/T 761.
