【第二届网络原创作品大赛】我的液相色谱学习笔记---色谱柱保养
    柱的保养:
        柱子在任何情况下不能碰撞、弯曲或强烈震动;
        当柱子和色谱仪联结时,阀件或管路一定要清洗干净;
        要注意流动相的脱气;
        避免使用高粘度的溶剂作为流动相;
        进样样品要提纯;
        严格控制进样量;
        每天分析工作结束后,要清洗进样阀中残留的样品;
        每天分析测定结束后,都要用适当的溶剂来清洗柱;
        若分析柱长期不使用,应用适当有机溶剂保存并封闭;
    液相色谱柱的维护
    1、 注意正确地使用和存放色谱柱,不锈钢柱色谱柱可选用以下的溶剂保存:正相柱用烃类溶剂,反相柱用甲醇,离子交换柱用水或甲醇/水。某些专用分析色谱柱要注意制造商规定的保存条件。另外,要注意溶液的PH值,一般控制在PH2-8范围内,其硅胶柱PH>8时会发生硅胶溶脱的情况,键合型柱PH<2时会发生键合相断裂。
    2、 色谱柱污染后可采用合适的溶剂冲洗,使柱效再生。
    ⑴硅胶柱可以使用正庚烷、氯仿、乙酸乙酯、丙酮、乙醇和水按顺序冲洗色谱柱,经过净化的色谱柱必须进行水活化,即按上述相反的顺序冲洗。柱再生时所需要的有机溶剂要严格进行脱水处理。
    ⑵反相柱可以用甲醇、氯仿、正庚烷冲洗,键合C18柱一般用甲醇冲洗,必要时可用0.5 M EDTA钠盐溶液冲洗,然后用水冲洗,以达到去除柱内盐类。
    ⑶键合型的离子交换柱可以用缓冲溶液、水、甲醇冲洗。
    3、 对污染严重的色谱柱在冲洗无效时,需将柱内填料取出进行处理或更换新的填料,还可以用更换柱头填料的方法即将柱头入口处的被污染的填料取出,重新补装和柱内同类型的填料,然后在改变柱流向进行再生。这种逆流再生柱的方法,可以救活大部分柱子。
    4、 注入色谱柱的溶剂、标液、样品溶液都必须严格过滤,以去除杂质,防止堵塞色谱柱。当用反冲洗方法无效时,可将柱口过滤装置取下,用弱酸溶液处理,去除污物或定期更换。
    5、 建议:为了保护色谱柱,避免给分析带来不必要的麻烦,请使用保护柱!!
    4.柱的使用和维护注意事项
    色谱柱的正确使用和维护十分重要,稍有不慎就会降低柱效、缩短使用寿命甚至损坏。在色谱操作过程中,需要注意下列问题,以维护色谱柱。
    ① 避免压力和温度的急剧变化及任何机械震动。温度的突然变化或者使色谱柱从高处掉下都会影响柱内的填充状况;柱压的突然升高或降低也会冲动柱内填料,因此在调节流速时应该缓慢进行,在阀进样时阀的转动不能过缓(如前所述)。
    ② 应逐渐改变溶剂的组成,特别是反相色谱中,不应直接从有机溶剂改变为全部是水,反之亦然。
    ③ 一般说来色谱柱不能反冲,只有生产者指明该柱可以反冲时,才可以反冲除去留在柱头的杂质。否则反冲会迅速降低柱效。
    ④ 选择使用适宜的流动相(尤其是pH),以避免固定相被破坏。有时可以在进样器前面连接一预柱,分析柱是键合硅胶时,预柱为硅胶,可使流动相在进入分析柱之前预先被硅胶“饱和”,避免分析柱中的硅胶基质被溶解。
    ⑤ 避免将基质复杂的样品尤其是生物样品直接注入柱内,需要对样品进行预处理或者在进样器和色谱柱之间连接一保护柱。保护柱一般是填有相似固定相的短柱。保护柱可以而且应该经常更换。
    ⑥ 经常用强溶剂冲洗色谱柱,清除保留在柱内的杂质。在进行清洗时,对流路系统中流动相的置换应以相混溶的溶剂逐渐过渡,每种流动相的体积应是柱体积的20倍左右,即常规分析需要50~75ml。
    下面列举一些色谱柱的清洗溶剂及顺序,作为参考:硅胶柱以正已烷(或庚烷)、二氯甲烷和甲醇依次冲洗,然后再以相反顺序依次冲洗,所有溶剂都必须严格脱水。甲醇能洗去残留的强极性杂质,已烷使硅胶表面重新活化。反相柱以水、甲醇、乙腈、一氯甲烷(或氯仿)依次冲洗,再以相反顺序依次冲洗。如果下一步分析用的流动相不含缓冲液,那么可以省略最后用水冲洗这一步。一氯甲烷能洗去残留的非极性杂质,在甲醇(乙腈)冲洗时重复注射100~200µl四氢呋喃数次有助于除去强疏水性杂质。四氢呋喃与乙腈或甲醇的混合溶液能除去类脂。有时也注射二甲亚砜数次。此外,用乙腈、丙酮和三氟醋酸(0.1%)梯度洗脱能除去蛋白质污染。
    阳离子交换柱可用稀酸缓冲液冲洗,阴离子交换柱可用稀碱缓冲液冲洗,除去交换性能强的盐,然后用水、甲醇、二氯甲烷(除去吸附在固定相表面的有机物)、甲醇、水依次冲洗。
    ⑦ 保存色谱柱时应将柱内充满乙腈或甲醇,柱接头要拧紧,防止溶剂挥发干燥。绝对禁止将缓冲溶液留在柱内静置过夜或更长时间。
    ⑧ 色谱柱使用过程中,如果压力升高,一种可能是烧结滤片被堵塞,这时应更换滤片或将其取出进行清洗;另一种可能是大分子进入柱内,使柱头被污染;如果柱效降低或色谱峰变形,则可能柱头出现塌陷,死体积增大。
    在后两种情况发生时,小心拧开柱接头,用洁净小钢将柱头填料取出1~2mm高度(注意把被污染填料取净)再把柱内填料整平。然后用适当溶剂湿润的固定相(与柱内相同)填满色谱柱,压平,再拧紧柱接头。这样处理后柱效能得到改善,但是很难恢复到新柱的水平。
    柱子失效通常是柱端部分,在分析柱前装一根与分析柱相同固定相的短柱(5~30mm),可以起到保护、延长柱寿命的作用。采用保护柱会损失一定的柱效,这是值得的。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-独钓寒江雪加15积分,加2经验;加分理由:11月原创作品加分
  • alice010412
    第1楼2009/11/04
    谢谢了,我学习了
  • 土老冒豆豆
    第2楼2009/11/04
    好记性不如烂笔头啊,笔记要常做。
  • andychan59
    第3楼2009/11/04
    学习了,谢谢
  • 天马行2009
    第4楼2009/11/04
    谢谢你的分享
  • sssxxxmmm
    第5楼2009/11/05
    好记性不如烂笔头
    希望能够对大家有帮助和提高
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • 589626402
    第6楼2009/11/05
    sssxxxmmm(sssxxxmmm) 发表:    柱的保养:
        要注意流动相的脱气;
        避免使用高粘度的溶剂作为流动相;
        进样样品要提纯;
        严格控制进样量;
    液相色谱柱的维护
    4.柱的使用和维护注意事项
  • 589626402
    第7楼2009/11/05
    顶!谢谢您的分享!
  • 冷冷的冰雨
    第8楼2009/11/05
    对于楼主帖子的一些疑问
    疑问1、反相柱好像很少用到氯仿、正庚烷冲洗吧?[/color]
    。[/quote]
    疑问2、没有补过柱子,楼主能讲一下怎么补吗?是湿法装柱还是干法装柱还是有其他方法,装到什么程度?能讲详细一点吗?
    4.柱的使用和维护注意事项
    。[/quote]
    但是我所使用的色谱柱(用过安捷伦、沃特斯、菲罗门等)都进行反冲,柱效未见下降,结果与楼主所说不否!
    现在的色谱柱有厂家表明“柱子可以反冲”的信息吗?
    [/quote]
    如果真是这样,接预柱也没用!走不了几针柱压早都超过上限了
