智慧的弟弟
第1楼2009/11/06
二、现场常规参数检测仪器
1.DEM6三杯风速风向表
主要技术参数:
风速:1m/s~30m/s
风向:0°~360°(分16个方位)
旋杯的启动风速:<0.8m/s
最大允许误差:
风速误差:修正后<0.4m/s
风向误差:±10°(读取方位时不大于一个方位)
厂家:天津气象仪器厂
适用范围:野外现场风速和风向测量。
2.DYM3空盒气压表
主要技术参数:
a 测量范围:800~1064hPa
b 使用温度范围:-10~+40ºC
c 经过温度、示度和补充订正后的测量误差不大于2.0hPa
d 示度盘最小分度值:lhPa
e 附温表最小分度值:1℃
厂家:宁波鄞州仪器仪表厂
适用范围:现场大气压和温度测量。
3.QDF-6数字风速表
主要技术参数:
· 测量范围:0~30m/s
· 工作环境:温度 -10~40℃ 湿度≤85%RH 大气压 970~1040hPa
· 测量精度:≤3%(满量程)
· 反应时间:≤3s
· 显示: 四位数字显示
· 分辨率: 0.01m/s
厂家:北京中西远大
适用范围:室内空气流速的测量。适用GB/T 18204.13等标准。
4.HM3电动通风干湿表
主要技术参数:
温度范围: -36℃~46℃
湿度范围: 10%RH~100%RH
通风速度: >2.5m/s
电源: 22VAC 50Hz
厂家:上海气象仪器厂
适用范围:室内相对湿度测量。适用GB/T 18204.14等标准
三、气体流量校准仪器
1.转子流量计
主要技术参数不明
厂商:武汉天虹
适用范围:适用于部分转子流量计校准。
2.TH-ZM8电子皂膜流量计
主要技术参数:
测量范围:200-2000mL/min
准确度: ±1.0%
重复性:≤0.5%
工作电压:DC6V
厂商:武汉天虹
适用范围:用于流量范围小于2000mL/min的转子流量计和孔口流量计的测量和校正。(比如大气采样器)
3.THM-150中流量孔口流量计
主要技术参数:
流量测量范围 :80-130L/min
准确度:±1.5%
重复性:0.5%
电源:交流220V±10%,50HZ±1HZ
厂商:武汉天虹
适用范围:用于各种中流量总悬浮微粒采样器的流量校准。
4.THM-1200大流量孔口流量计
主要技术参数:
流量测量范围 O.8-1.2m3/min
准确度:±1.5%
重复性:0.5%
厂商:武汉天虹
适用范围:用于各种大流量总悬浮微粒采样器的流量校准。
智慧的弟弟
第2楼2009/11/06
四、水质检测及采样仪器
1.YK-31SA型盐度计
测量范围 0到 10%的含盐量(重量百份比)
0.01%的含盐量
精确度(23±5℃) ±0.5%含盐量值
取样时间 约0.4秒
厂商:台湾泰仕
适用范围:适用于海水盐度实验室和现场测定,适用GB17378.4-2007等标准。
2.深层采水器
厂商:未知
适用范围:适用于河流、湖泊等地表水深层水样的采集,同时可测定深层水温。
3.HI9143型溶解氧仪
测量范围:mg/L O2: 0.00-45.00mg/L
%饱和溶解氧: 0.0-300.0% ℃:0.0-50.0℃
解析度: mg/L O2: 0.01mg/L %饱和溶解氧: 0.1% ℃:0.1℃
精度: mg/L O2: ±1.5% F.S. %饱和溶解氧: ±1.5% F.S. ℃:±0.5℃
校准方法:在饱和空气中自动进行 100%校准
温度补偿:溶氧电极内置温度传感器 0-50℃自动补偿
高度补偿:0-1900 米
盐度补偿:0-40g/L
厂商:意大利哈纳
适用范围:适用于地表水和污水溶解氧(DO)实验室和现场的快速测定。
智慧的弟弟
第3楼2009/11/06
五、气体检测及采样仪器
1.GDYQ-201S甲醛检测仪
测定下限:0.01mg/M3(采样体积10L)
测量范围:0.00-2.00mg/M3
测量精度:≤5%
测量方法:国标酚试剂法
光 源:LED硅光二极管,波长630nm
电 源:9V电池一节,可使用40小时以上
厂商:吉大小天鹅
适用范围:适用于室内空气中甲醛的现场检测,主要适用于民用建筑室内空气质量验收监测
适用标准GB50325-2001(2006)。
2.GDYQ-301S氨气检测仪
测定下限:0.10mg/m3(气体样品,采样体积为15升)
测量范围:0.00~5.0mg/m3(气体样品,采样体积为15升)
测量精度:≤5%
测量方法:采用国标纳氐试剂方法(GB/T16031-95),氨与纳氐试剂反应生成黄色化合物
光源:LED硅光二极管,波长425mm
电源:9V电池一节,可使用40小时以上
厂商:吉大小天鹅
适用范围:适用于室内空气中氨气的现场检测,主要适用于民用建筑室内空气质量验收监测
3.GXH3011红外线一氧化碳检测仪
测量范围:0~50.0×10-6CO
线性误差:≤±2%F·S
重复性误差:≤1%F·S
预热时间:10分钟
零点漂移:≤±2%F·S/小时
跨度漂移:≤±2%F·S/3小时
响应时间:T0~T90≤30秒
环境温度:0℃~35℃
环境湿度:<85%R·H
干扰误差:对2000PPMCO2≤±1%F·S
厂商:北京华云
适用范围:适用于室内空气中一氧化碳和新风量(利用CO)检测,适用于GB9801和GB/T18204.23等标准。
4.FA-2空气微生物采样器
原理:撞击法
捕获率:>98%
采样流量:28.3L/min
电源:交、直流两用电源
尺寸:撞击器φ108×78mm
厂商:辽阳康洁
适用范围:空气中微生物的采样,适用GB/T18883-2002等标准。
5.TH-880F微电脑烟尘平行采样仪
主要技术参数:
测量项目 测量范围 分辨率 准确度
动 压 0-1500Pa 1Pa ≤±1.5%
静 压 -30-+30kPa 0.01kPa ≤±2%
计前压 -30-0 kPa 0.01kPa ≤±2%
采样流量 5-60L/min 0.1L/min ≤±2.5%
烟气温度 0-500℃ 1℃ ≤±3℃;(可扩充到800℃)
干球温度 0-100℃ 0.1℃ ≤±1℃
计前温度 0-100℃ 0.1℃ ≤±2℃
O2(选配) 0-25% 0.1% ≤±2.5%
SO2 (选配)0-5000mg/m3 3mg/m3 ≤±5%
NO(选配)0-2500mg/m3 2mg/m3 ≤±3%
NO2(选配)0-200mg/m3 1mg/m3 ≤±3%
CO(选配)0-2500mg/m3 2mg/m3 ≤±3%
含湿量 0-40% 0.1% ±5%
等速跟踪精度 ≤±3% 整机功耗:≤0.2KW
流量稳定性 ≤±2% 跟踪响应时间:不大于4秒
厂商:武汉天虹
1. 各种锅炉、工业炉窑的烟尘排放浓度、折算浓度和排放总量的测定。
2 .选配油烟取样管,可以进行油烟采样。
3 .各种除尘脱硫设备效率的测定。
4 .烟道排气参数(动压、静压、温度、流速、标干流量、含湿量等)的测定。
5 .烟气含氧量、空气过剩系数的评定。
6 .烟气连续测量仪器准确度的评估和校准。
7 .各种锅炉、工业炉窑的SO2、NO、NO2、NOX、CO、H2S等有害气体的排放浓度、折算浓度和排放总量的测定。
智慧的弟弟
第4楼2009/11/06
6.TH-880Ⅵ智能油烟烟尘平行采样仪
厂商:武汉天虹
3 .各种除尘脱硫设备效率的测定。
5 .烟气含氧量、空气过剩系数的评定。
7.TH-990智能烟气分析仪
厂商:武汉天虹
适用范围:烟气中O2、SO2、CO、NO及H2S等多种气体的检测,采用定电位电解法测量气体浓度的直读式仪器。
8.TH-150CⅢ智能中流量空气总悬浮微粒采样器
采样流量调节范围:80 L/min~130L/min,准确度:±2.5%;
气体采样流量范围:0.1~1L/min,准确度:±2.5%;
流量稳定性:100L/min时,当电压198V~242V波动,阻力在3~8kPa变化,流量相对误差小于3%;
计时精度: 1‰/24h;
滤膜有效直径:φ90mm±1mm;
工作电压:AC220V±10%,50Hz±1Hz;
延时开机:23时59分内可调;
定时:99时59分内可调;
噪音:小于60Db(A);
外型尺寸:224(W)x238(D)x172(H)mm 。
厂商:武汉天虹
适用范围:空气和废气(无组织排放)中各种颗粒物(如TSP、PM10等)和各种气态污染物(双通道)的采集,
可实现颗粒物与气态污染物同时采样。
9.TH-1000CⅡ智能大容量总悬浮颗粒采样器
厂商:武汉天虹
适用范围:环境空气TSP采样,加配PM10切割器可采集PM10,全天候防雨式外型设计,能适应各种恶劣气候。
10.TH-3000BⅣ智能恒温大气采样器
主要技术指标:
流量范围:0.18~ 0.22L/min 0.1~1.0L/min
准确度:±1℃。当电压波动在220±22V、负载阻力变化在4.5±0.5kPa时,流量波动小于±3%
恒流响应速度:≤ ±3%
控温范围:12~30℃;温控精度:±1℃/24h
温度显示范围:0~50℃ 准确度:±1℃
时间误差:±1‰/24h
采样定时:0~ 99小时可调
采样间隔:0~ 99小时可调
仪器外型尺寸及整机重量:31cm×24cm×22cm 6.5kg
噪声:≤65dB
厂商:武汉天虹
适用范围:环境空气、室内空气和废气各种气态污染物的采集。
主要特点:
§四气路同时采样。
§单片机控制,将半导体致冷、加热、抽气泵、节流孔设计成一体化结构。
§双路测温、双路半导体致冷或加热,提高了温度控制的准确性和功率,因此,特别适用于高温、高湿和严寒地区。
§可将多次采样标准体积和时间进行累加,实用于各种大气采样试验。
§可自动测量环境大气压和温度,对采样体积即时进行标准状态换算。
§选用进口高负压微型活塞泵作为动力,抽力稳定、寿命长、噪声小。
§仪器具有掉电保护功能以确保数据安全、可靠。
§首创节流压差流量传感器用于大气连续采样,可精确测量采样流量。
11.TH-110B普通型大气采样器
厂商:武汉天虹
适用范围:环境空气、室内空气和废气各种气态污染物的采集。征战多年,使用频率最高的采样仪器。
普通型大气采样器和小型大气采样器(吉大小天鹅)
以下仪器及配件基本都是来自武汉天虹
老同志,借来的
仪器支架
这个盒子是什么?猜中有奖
先锋部队——烟枪(能看出两者的不同吗?看出有奖))
烟道采样必备
智慧的弟弟
第5楼2009/11/06
电磁辐射检测仪器
1.HI-3604工频电磁场强度测试仪
主要技术参数:
频率响应:30-2000Hz
频率响应:±0.5dB(50-1000Hz)
±2.0dB(30-2000Hz)
电场测量范围:1 V/m –200 kV/m
磁场测量范围:0.2mG-20 gauss
厂商:广州泰纳
适用范围:工频电磁场强度测量
旧仪器外出没回,这是前两天新买的
2.NBM-550宽带场强仪
主要技术参数:
厂商:德国Narda
适用范围:射频电磁场强度测量(可以测手机辐射哦)
3.KH3930全自动电磁干扰测试仪
主要技术参数:
Ø测量频率范围:150kHz ~ 30MHz
Ø中频带宽:9kHz
Ø频率分辨率:1kHz
Ø频率稳定性:1*10-6
Ø输入阻抗:50W
Ø驻波系数:<1.3 (衰减器 ≥ 10dB)
Ø检波方式:平均值 准峰值 峰值
Ø终端电压测量范围: 0dB ~ 120dB
Ø(S/N=6dB 1mV=0dB)
Ø终端电压测量误差: ≤±2dB
Ø场强测量范围:在终端电压的范围上加天线的衰减系数
Ø脉冲特性:符合 CISPR16-1 ; GB/T6113.1
厂商:上海精博工贸有限公司
适用范围:适用于交流电压等级为500kV及以下正常运行的高压架空送电线、变电站,频率范围为(0.15~30)MHz的无线电干扰测量。
智慧的弟弟
第6楼2009/11/06
电离辐射检测仪器
1.1027氡连续监测仪
电 源 220VAC/50Hz到12VDC/200mA转换器
测量范围 0.1-999(pCi/L)
工作温度 7-35℃
精 度 ±25%或1pCi/l (对于任何超过24小时的测量)
干扰传感器 惯性开关
数据接口 RS-232,9 针,D型连接器(将打印机数据传送到PC)
检 测 器 扩散结光电二极管
测量间隔 1小时(可定购4小时、8小时或24小时时间间隔)
灵 敏 度 2.5 counts/h/pCi/l
厂商:美国太阳核子公司
适用范围:环境空气和室内空气氡及其子体浓度检测,适用GB50325-2001(2006)、GBZ/T 182-2006、
US EPA402/R-92-003和US EPA520/1-86-014-1等标准。
2.FD216环境氡测量仪
◆测量范围:3-10000Bq/m3
◆灵敏度:优于1.5Bq.M-3∕(cp20m)
◆本底:≤0.5cpm。
◆仪器正常性值:3.325≤X2 ≤16.919
◆工作原理:泵吸式采气,闪烁瓶法测氡
◆测量时间:30分钟可出测量数据,亦可用于连续测量。
厂商:核工业北京地质研究院
适用范围:环境空气、室内空气、土壤氡及其子体浓度和氡析出率检测,适用GB50325-2001(2006)、GBZ/T 182-2006、
GBZ/T 155-2002、EJ/T605-91、、GB/T16147-1995、US EPA402/R-92-003和US EPA520/1-86-014-1等标准。
3.JB4100型α、β表面污染检测仪
计数范围:1~106
显示单位:cpm、cp
探测器面积:19.6cm2
探测效率:α≥30%(对239Pu),β≥25%
仪器本底:每分钟计数α≤3, β≤100
相对误差:测量范围内相对基本误差≤20%
供电电源:2节1.5v普通1号电池,整机电流≤70mA
温度范围:-10℃~45℃
湿度范围:相对湿度≤90%(40℃)
尺寸重量:操作台:0.75kg;15×20×9(cm)
探 头:1.50kg;Φ7.4×23(cm)
厂商:上海精博工贸有限公司
适用范围:设备、设施、放射性物质的容器、密封源等α、β(最大能量>0.15MeV)表面污染的直接测定,适用GB/T14056.1-2008
等标准。
4.JB400型X-γ辐射仪
探 测 器:φ30×25mm,NaI(TL)
灵 敏 度:1µSv/h≥350cps
能 量 阈:35Kev
测量范围:JB4000 型剂量率:0.01~200.00µSv/h
JB4000A型剂量率:0.01~1500.00µSv/h(测量范围最大可扩展至0~100000µSv/h)
累积剂量:0~9999.99µSv
能量范围:48Kev~3Mev
能量响应:48Kev~3Mev≤±30%(相对于-137 Cs)
相对基本误差:≤±10%
测量时间:1、5、10、20、30秒可调节
报 警 阈:0.25、2.5、10、20(µSv/h)
读数显示:剂 量 率:µSv/h、µGy/h、µR/h可选择
累计剂量:µSv 计数率:CPS
功 耗:整机耗电≤160mW(不含显示器背光耗电)
重量尺寸:1.60Kg(连电池); 42×23×15(cm)
厂商:上海精博工贸有限公司
适用范围:环境地表γ辐射剂量率检测和工业X辐射剂量率检测,适用GB/T14583-1993、GBZ 117-2006等标准。
5.JB3100型多路辐射连续监测系统
能量域:<35Kev
测量范围:0.1uSv/h~99.9mSv/h
能量范围:35Kev~3Mev
对基本误差:≤±10%
读数显示:剂量率:µSv/h
累计剂量:µSv
厂商:上海精博工贸有限公司
适用范围:环境地表γ辐射剂量率连续监测,适用GB/T14583-1993等标准。
智慧的弟弟
第8楼2009/11/06
本原创帖自开始发布之日到今天已有多日
到目前为止只剩部分图片未上传,图片将于明天完成
因为有版主提出,此帖原创性不够,仅仅是仪器罗列
说的也是,那没办法了!既然有朋友这么说,我总得加点属于自己的东西才行!
1.噪声仪(不管具体叫什么名字)
大部分人用的肯定是第二种,也就是杭州爱华生产的,爱华也算得上国内最好的品牌了。
但是,他们这个品牌被他们的部分销售等人给毁了,不说毁了,至少打了很大的折扣。
如果说你要买他们的仪器,就要做好心理准备,说不定你也碰到跟我一样的情况。
除了《建筑施工场界噪声测量方法》暂时没更新之外,其他常用的噪声标准都已经更新,于2008年10月1日实施,
而且还新制定了《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)来规范营业性商业场所和商业活动中所产生噪声的限值和测量方法。
2008年更新的噪声标准都增加了对倍频带声压级的测量,而以上所列型号的噪声仪是不具频谱分析的功能的
所以,如果想进行噪声频谱分析就必须购买新的仪器。本人只参与购买过杭州爱华的噪声仪,在这里只能推荐他们的了。
AWA6228多功能声级计,是杭州爱华新推出的噪声仪,符合新标准的要求,可以进行频谱分析。当然价格也贵了不少(超过1万),你买了它,还必须买新的与之配套的声校准器。
2.振动计
我们用的也是杭州爱华生产的,振动测量一般比较少,这里就不多讲了。
3.照度计
照度是职业健康安全涉及工作场所环境的一个检测项目,
一般OHSAS 18000体系认证、客户验厂(多为外国客户)必须检测的项目。
在制造业少的地区肯定很少做这个项目,一般环境监测站也不具该项目的资质,
因为有相应的卫生部门。
照度计很便宜,照度的评价标准是《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)。
4.现场常规参数测量仪器
这些仪器体积一般较小,但是他们很重要,去现场都得带上帮忙。
噪声检测的时候一定要带风速测量仪器,一般用三杯风速风向仪;
空盒气压表也是必不可少的,气压需要以它显示的为准,但是这个仪器验收的
时候可不好办,最好是楼层高一点的,不然没办法验收它是好的还是坏的。
空盒气压表还可以测量温度,但是准确度可能会小一点,一般不以其温度为准。
数字风速仪主要用来测定室内空气中风速,它的启动风速越小越好,要注意保护
传感器上的探头。
通风干湿表主要用来测量室内空气中的相对湿度,这个仪器没用过。
5.流量校准仪器
标准规定,采样前后必须对仪器的流量进行校准,这当然就少不了这些啦!
皂膜流量计用来校准小流量的,如大气采样器、空气微生物采样器等。
气相色谱仪校准也会用到皂膜流量计,不过要求的精度比我们采样仪器所用的更高。
中流量和大流量一般用孔口流量计校准,但是对孔口流量计的溯源比较麻烦:
国家无相应的检定规程,也无校准规范,就算你送到国家计量院去,他们也只给你出一个
测试证书且无绿标
国家计量院测试孔口流量计是参照《差压式流量计检定规定》进行的。
6.水质检测仪器
盐度计:测量海水盐度所用,还需要自己配置副标准级海水,除专门海洋水质监测部门
这个项目是非常少做的,一年可能都没一次。
7.采水器
8.溶解氧测定仪
溶解氧(DO)对于污染源检测来说,虽然不是一个常规项目,
但是因为五日生化需氧量(BOD5)就是测量5日前后溶解氧的变化值,
所以这个仪器也就起了大作用,大大缩短溶解氧的测量时间。
一般适用于现场溶解氧的测量;也可以将水样带回实验室测量,但千万别加固定剂,
不然就只能用碘量法测量了。
最好是用仪器法和碘量法做一下对比,检验一下仪器的准确性。
9.关于气体和颗粒物采样仪器(即以流量为主的仪器)
对于此类仪器的采购,千万别贪便宜,还是买知名的品牌,最好在买之前做一下市场调查。
在这里我推荐武汉天虹,不但质量过硬,且售后还可以。很多检定/校准机构的仪器都是他们生产的。
有人可能会说崂山的仪器也不错!崂山的我也买过,没办法跟武汉天虹的比。
对于这类仪器,验收很关键!不是能开机运行就完了,一定要验收流量的准确度。
比如大气采样器,接上平时采样的吸收管(如果接活性炭管,阻力太大,流量是没办法达到要求的),
用皂膜流量计校准其流量,可严格按相关检定规程的要求进行,也可简单对最大流量、中间流量和小流量进行校准。
流量不能达到要求(当然你校准用的皂膜流量计应该是准确的),建议赶紧联系厂家更换。可能有些厂家说可以调试,
那都是忽悠人的,大气采样器是用的是转子流量计,如果不是行那就很可能是抽气泵的问题(泵是关键),除非换泵,
不然是没办法调试的。
颗粒物采样器与大气采样器不同,当然验收还是用孔口流量计严格按规程来进行,如果出现异常,可尝试按说明书对流量
进行调试。这类采样器本身带有自校功能,可流量校准器将其调试好。如果不是,赶紧联系厂家更换。
当然验收的时候别忘记放上你采样时用的滤膜或滤筒。
