试验机/硬度计
沂蒙
第1楼2009/11/11
可以挂标签,但是要注意:查找时不要脱落。
liuting54
第2楼2009/11/11
应付裕如翻译好大方一回cgh反对的好地方涣发大号的发挥发挥发挥发挥的规范化 放不放回复复合肥符合法定核发规划法好如何发恢复回家发挥发挥
moveback
第3楼2009/11/11
最好用油性笔写上去
wjr168163
第4楼2009/11/12
使用记号笔写!!除非有特殊要求或严格的材料,一般不会留存。你那里拉伸试样是所有的样品断后都保留吗?如果这样的话,那不是要堆成山了,顺便问下你们公司的产量多少啊?我公司以前做的时候通常做完就扔掉了,很少有保留 的
社区=冬季=
第5楼2009/11/16
我们是原材料复验,一般保存1年,做的焊接工艺评定还要保存3年以上,堆了很多~~
yulbmiss
第6楼2009/11/16
我们单位的基本上都是做完的就扔掉了,多备一根复检用的贴上标签,用胶纸贴的那种,只要不磨,注意点存放就OK了
KK-yiqi
第7楼2009/11/20
记号笔,很方便。贴标签,怕脱胶。透明胶带覆盖标签后,绕试样一圈,应该比较保险,除非老是搬动摩擦。
我就是我就好了
第8楼2009/11/20
方法不錯,支持
Gaolj
第9楼2009/11/30
我们是合格的试样不保存,不合格的保存。两端打钢字头标记,装样品袋保存。
louxiang
第10楼2009/12/07
你可以再用试样袋把试样装起来,再在试样袋外写上编号,这样就比较保险了。
