气质联用(GCMS)
小琪
第1楼2009/11/10
图片的顺序颠倒了,上面一张是后做的调谐报告。
小鬼当家
第2楼2009/11/12
看调谐结果没有问题啊?
孤掌难鸣
第3楼2009/11/12
情况详细点,在做第一次调谐与第二次调谐前的仪器参数说一下
西域雪狼
第4楼2009/11/12
上面一张图显示:peaks base 28.1,应该是漏气或者是开机后抽真空时间不够。下面一张图中502峰丰度比只有1.18% 应该是介于2%-5%,检查一下Repeller 电压,你可以适当提高Repeller电压试试!
rian01
第5楼2009/11/12
我们这里将要买一台7890A-5975C GCMS,我从来没用过GCMS,请问LZ是怎样从这两张调楷报告看出自动调楷不通过的?
网印
第6楼2009/11/12
楼主现在还需要帮助吗?从你的第一张调谐报告的可以看出空气峰高啊。你可能在调谐好仪器后,有所操作,造成漏气,所以再调谐就不过了。建议对接口检查,如果进过样了,请检查隔垫螺母和隔垫。
第7楼2009/12/22
我也是刚入门而已。只知道看氮气、氧气、水的百分比来判断调谐是否通过,因为其他的参数基本不会发生太大的变化的,还是要继续学习呢。你可以去参加安捷伦的培训,这个能培训到的应该。我准备明年上半年去培训一下,呵呵O(∩_∩)O~
第8楼2009/12/22
经过排查,是GC/MS接口处的螺帽松动了,拧紧后运行几小时后,空气峰就降低了!!谢谢大家的关心!
半夏
第9楼2010/01/30
这问题我也遇到过,有时进样口和气相质谱之间的接口升温降温,螺丝就松了,造成漏气,拧紧就不漏了
gongfucha
第10楼2010/02/02
八氟丙烷气瓶上标着:重量2克,体积2L,纯度99.9%,请问八氟丙烷的浓度怎么算??浓度等于多少?
