气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2009/11/10
色谱柱的流失是不断的,色谱柱的流失形成基线,好的前处理和良好的操作维护能延缓流失的加剧,延长色谱柱的使用寿命。
第2楼2009/11/10
“柱温到450度”,超出柱子的最高使用温度了吗?超过的话会很容易使毛细管柱损坏的。
symmacros
第3楼2009/11/10
柱温到达450度,楼主使用什么柱子?高温柱吗?
johnson
第4楼2009/11/11
什么柱子,温度可达450度,还有是测什么物质需要这么高温度?
jkjkndvd
第5楼2009/11/11
柱箱升温的极限也就450度左右吧,这样整法有点吓人。。。
孤掌难鸣
第6楼2009/11/12
450摄氏度?? 是250摄氏度吧??按照450来说,你先检查柱子的最高使用温度,如果超过,我想你的柱子已经坏了,换一根吧,注意使用温度如果是 250摄氏度, 那么可能是你的老化方法错误,新柱子要先通载气吹扫15分钟左右把里面可能有的杂气排除后再开始老化。用过的柱子可以直接进行老化老化使用程序升温,可以从100开始,5摄氏度每分钟,一直到280,保持30到60分钟就可以了不要直接恒温280
dailinxuanzi
第7楼2009/11/15
对不起把温度写高了,是250度左右,时间到45的时候,我是初温80度保持1分,升率4,到280度保持10分钟,我的柱子才用5个月打了400个样品,请老师们帮忙解决流失问题,谢谢
阿宝
第8楼2009/11/15
楼主的柱子型号是啥?从低温起小梯度升温老化试试有效果没。
ghuman
第9楼2011/01/20
很多时候检测出的不一定就都是柱子的流失,很有可能是进样口脏了,或者是隔垫流失。如果是柱子流失的很厉害,只能换了。
第10楼2011/01/20
在程序升温到高温段,基线总会不同程度的漂移。做样品时,可以在最终温度下多保留一段时间或老化一下柱子。
