气质联用(GCMS)
爬上牆頭等紅杏
第1楼2009/11/12
都两天了都没有人踩一下,版主了不厚道
huifeiyanmie
第2楼2009/11/12
可以不衍生做,峰也很漂亮。但最好用HPLC做。
ruan651209
第3楼2009/11/12
还是GCMS好,不洐生,检测限比LC低很多,假阳性也能排除。推荐DB-35MS柱
网印
第4楼2009/11/12
同意该观点!GC-MS 做容易出假阳性,最主要是柱中容易残留,LC也可以做到0.2ppm,补充做的好的可以做到0.05ppm。
风风
第5楼2009/11/12
可以的!但是检出限很不好!对于国外的一些限制要求,很难达到。
第6楼2009/11/12
检测限未必比LC低吧?你是怎样排除假阳性的?凭质谱图?特征峰?没有说服力的吧!
第7楼2009/11/13
多讨论,好不知楼上是做过LC,还是GCMS,还是都做过。本室可是两设备都做的,才来回答楼主的问题。GCMS比LC容易出假阳性,受教不浅呢。。??
第8楼2009/11/13
应该说都做过,也不能说很精通,但都做了很多年了。在双酚A的问题上,GC-MS为什么比LC容易出假阳性,第一是因为双酚A容易在柱里产生残留,不信你进一针较高浓度的BPA 然后进一针洗针就知道了;第二,GC-MS的原理 我也不想多说了,同一质谱图不同物质这个就太多了,我也不想列举了,我相信你肯定做过谱图检索,不过LC相同光谱图不同物质也是有的。第三,为了避免假阳性,应该使用至少两种仪器,得出同样结论,方可以确认。
第9楼2009/11/13
谢楼上,看来楼上质量控制是相当严格。GCMS做了,再用LC验证,原以为只用于热不稳定组份。
第10楼2009/11/13
不用谢。主要看是不是一定要准确的结果,如果只是做普通的质量控制,就不必做太多的事情,如果结果一定要求相当准确,就不一样了。就像前几天有一个样品,客人说德国的实验室测出来结果是XX,第三方实验室A测出来是YY,第三方实验室B测出来时ZZ,只有最后反复确认,当然用了很多的实验方法。最后才能做最准确的判断。但也不能判断别的实验室就做错了,因为在他们所使用的方法下来看是正确的,但最终结果其实是误判。
