zxhcnf
第1楼2009/11/11
感谢您的留言,左旋多巴的这个样品目前我们没有做过,所以无法直接回复您能做还是不能做。如果您正在为此样品感到烦恼,我们可以通过以下的几个方式来帮您解决这个问题:1)请您申请一支试用柱自己试做一下,如果适用您再购买,由于是免费试用,您不用承担可能因不适用而无法退货造成的责任和损失(恶意损伤除外);2)寄一点样品给我们,并附上相映的方法和要求,由我们帮您试并调整方法,您无需承担任何风险。我们会将做样过程中的经验与您一起分享,并提供相应的色谱柱维护方案。
对不起,这样的回答可能不是您想要的,如果您觉得通过上面的两种方式我们能为您提供一点有益的帮助,请与我联系,我们将竭诚为您服务,技术支持电话:021-51320401,谢谢!
yongzhbenq
第2楼2009/11/12
在我的印象当中,USP左旋多巴可以做的,不知道你们使用的是USP什么版本?
做的原料还是制剂?
原料是:
Mobile phase— Prepare a filtered and degassed mixture of Diluent and tetrahydrofuran (97:3).
The liquid chromatograph is equipped with a 280-nm detector and a 4.6-mm × 25-cm column that contains double- endcapped packing L1.
片剂是:
Mobile phase— Prepare a filtered and degassed solution of 0.01 M monobasic potassium phosphate, adjust with a mixture of phosphoric acid and acetonitrile (97:3) to a pH of 2.0, and mix.
The liquid chromatograph is equipped with a 280-nm detector and a 3.0-mm × 25-cm column that contains packing L1.
二者的柱子规格有点区别,相对来说,内径在3.0mm比4.6mm的分离度好一点
流动相也有点区别
不知道楼主用的什么条件?
快乐
第7楼2010/04/07
这个服务是目前色谱柱厂商没有比的,太超值了。
