立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
环境监测
噪声/辐射等检测
帖子详情
【转帖】柴油发电机组机房的低噪声工程设计
名字长了容易引起注意
2009/11/17
私聊
噪声/辐射等检测
一. 引言
[wiki]柴油[/wiki][wiki]发电机[/wiki]组运行时,通常会产生95-110db(a)的噪声,如果没有采取必要的降噪措施,机组运行的噪声,将对周围环境造成严重损害。为了保护和改善环境质量,必须对噪声进行控制。国家[wiki]标准[/wiki]gb12348-90和gb12349-90对环境噪声的要求是:二类标准(适用于居住、商业、工业混杂区及商业中心区)昼间60db(a)、夜间50db(a);三类标准(适用于工业区)昼间65db(a)、夜间55db(a)。通常按昼间60db(a)的标准进行低噪声工程设计。
科泰公司通过采用高效吸音材料,用先进生产工艺工业化生产的降噪消声装置对进、排风通道和排气系统进行了降噪处理,确保机组在满足通风条件,也即不降低输出功率的前提下,完全满足了国家标准对环境噪声的要求。公司在多年的设计施工实践中形成了独具一格的低噪声工程设计规范。
二、 设计思路
柴油发电机组是多发声源的复杂机器,随着机组结构型式和尺寸、运转工况的不同,各个发声源对总噪声的影响是不同的,一般情况下,机组各类噪声大致按如下顺序排列:排气噪声、燃烧噪声或机械噪声、风扇噪声、进气噪声。降噪设计的基本思路是:首先查明各种声源中的最大噪声成分及其频率特性,采取有关技术措施,将各声源的噪声级尽量降低到大致相同的水平,其中容易降低的噪声源可以降低的多一些,降噪还要和其他技术要求(如对机组输出功率的影响、降噪成本等多种具体因素)综合起来考虑。
下面按照各类噪声源分别说明降噪的技术措施:
1. 排气噪声的控制
排气噪声是发动机噪声中能量最大,成分最多的部分。它的基频是发动机的发火频率,在整个的排气噪声频谱中应呈现出基频及其高次谐波的延伸。
噪声成分主要有以下几种:
a. 周期性的排气所引起的低频脉动噪声;
b. 排气管道内的气柱共振噪声;
c. 气缸的亥姆霍兹共振噪声;
d. 高速气流通过排气门环隙及曲折的管道时所产生的喷注噪声。
e. 涡流噪声以及排气系统在管内压力波激励下所产生的再生噪声形成了连续性高频噪声谱,频率均在1000hz以上,随气流速度增加,频率显著提高。
排气噪声是发动机空气动力噪声的主要部分。其噪声一般要比发动机整机高10-15db(a),是首先要进行降噪控制的部分。消声器是控制排气噪声的一种基本方法。正确选配消声器(或消声器组合)可使排气噪声减弱20-30db(a)以上。
根据消声原理,消声器结构可分为阻性消声器和抗性消声器两大类:
1) 阻性消声器(即我们平时称呼为工业型消声器)是利用多孔吸声材料,以一定方式布置在管道内,当气流通过阻性消声器时,声波便引起吸声材料孔隙中的空气和细小纤维的震动。由于摩擦和粘滞阻力,声能变为热能而吸收,从而起到消声作用。
2) 抗性消声器(即我们平时称呼为住宅型消声器)是利用不同形状的管道和共振腔进行适当的组合,借助于管道截面和形状的变化而引起的声阻抗不匹配所产生的反射和干涉作用,达到衰减噪声的目的。其消声效果,与管道形状、尺寸和结构有关。一般选择性较强,适用于窄带噪声和低、中频噪声的消减。
机组排气系统的降噪处理:我们一般利用一个波纹减震节、一个工业型消声器和一个住宅型消声器的组合,有效地隔断了排气震动和排气噪声的传播。同时,对排气管道进行隔热隔音包扎,也能改善机组的运行环境和由排气管引起的噪声。
2. 机械噪声和燃烧噪声的控制
机械噪声主要是发动机各运动零部件在运转过程中受[wiki]气体[/wiki]压力和运动惯性力的周期变化所引起的震动或相互冲击而产生的,其中最为严重的有以下几种:
a. 活塞曲柄连杆机构的噪声(主要为高频噪声);
b. 配气机构的噪声(主要为低、中频段噪声);
c. 传动齿轮噪声(噪声谱是一种连续而宽广的频谱);
四、设计计算:
1. 排风口面积a排(m2)
a 排 = k·s 水箱 (m2)
式中s水箱 为水箱净面积,k为风阻系数,k值见表1
2.进风口面积粗计算
a进≈1.2·a排(m2)
3.进风量计算
q进 = a进·v风·k-1(m3/s)
式中q进为进风量
a进 为粗算的进风口面积(m2)
v风 为风速(m3/s),一般取3级风的风
速平均值4.4(m/s) 进行计算
风速表见表2(最强风速不应超过8m/s)
4.进、排风降噪箱风道长l风
l风 = c
式中c为常数,其值与降噪效果
有关,c值见表3
5.排气背压的计算
1) 排气系统背压p(kpa)
在进行排气系统计算时,可先作这样的设定:机组标准配置的波纹避震节、工业型消声器等同于同管径的直管,弯头折算成直管当量长度,把以上三项和连接直管的长度相加后用排气管背压的计算公式计算背压,可使整个计算简化,并不失计算精度,消声器背压的计算特指住宅型消声器的计算。
p =(p排 + p消)≤〔p〕
p排 为排气管的背压(kpa)
p消 为消声器的背压(kpa)
[p]为系统许用背压值(kpa)
表1:风阻系数
附加物 k
无降噪箱 1
防鼠网 1.05~1.1
百叶窗 1.2~1.5
降噪箱 3
降噪箱+防鼠网 3.05~3.1
降噪箱+百叶窗 3.2~3.5
表3:c值
db(a) c(mm)
70 1600
65 1800
60 2000
表2:风速表
风级 名称 风速(m/s)
0 无风 0~0.2
1 软风 0.3~1.5
2 轻风 1.6~3.3
相关话题
【分享】风机噪声治理技术
【分享】30-40m3/h化水除盐系统设计方案
3
【分享】水资源保护部分技术细则培训
4
【分享】用污泥沉降比指导活性污泥法运行的探讨
【资料】反渗透的污染及清洗
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【分享】气体检测传感器的检测原理
2009/05/30
【转帖】【环保知识讲座】如何避免装修过程中的放射性污染?
2009/08/12
【转帖】关于发布《水质 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法》等四项国家环境保护标准的公告
2009/01/13
噪声监测标准出台 监测仪表市场迎挑战
分享
2014/11/30
【资料】氧气、氮气的主要供应方式
2008/08/06
【有奖调查】您在噪声监测中用到哪些仪器?
2011/01/24
【资料】熊猫快报--国内规模最大城乡有机废弃物项目投产
2008/08/22
【资料】我国太阳能资源地域分布
2010/03/22
紫外线超过多少标准会有害
原创
2024/06/29
【世界环境日】关于HJ 552夜间噪声测量时间问题的回复
分享
2024/06/17
【世界环境日】关于工业企业噪声监测中测定布设疑问的回复
分享
2024/06/17
GB 3096关于本底噪声值的问题,高手请进。
讨论
2024/06/05
频发噪声与偶发噪声的监测方法
讨论
2024/05/11
CMA新增地址
已应助
2024/04/02
内审检查情况可采用电子记录的方式吗?
已应助
2024/03/11
地址搬迁后需在新地址进行内部审核吗
已应助
2024/03/05
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
求助
2024/06/30
【原创】带大家看看合肥的雪
2009/11/17
举报帖子“【原创】提醒!又出问题了!--济南疾控系统爆炸后记!”
2009/11/17
【求助】(ok)求助英文文献3篇,请大家帮帮忙,谢谢啦!
2009/11/17
【已应助】急求ISO 3755标准,谢谢大家了!!
2009/11/17
【原创】【婚姻周年】
2009/11/17
【求助】奥谱勒微波消解仪器使用中的问题?
2009/11/17
【求助】征集每周末祝福,原创的哦
2009/11/17
【求助】汽车尾气有分柴油车尾气和汽油车尾气的???
2009/11/17
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
