【资料】我国太阳能资源地域分布
  • 名字长了容易引起注意
    2010/03/22
噪声/辐射等检测
  • 在我国,西藏西部太阳能资源最丰富,最高达2333 KWh/㎡ (日辐射量6.4KWh/㎡ ),居世界第二位,仅次于撒哈拉大沙漠。
      根据各地接受太阳总辐射量的多少,可将全国划分为五类地区。
      一类地区
      为我国太阳能资源最丰富的地区,年太阳辐射总量6680~8400 MJ/㎡,相当于日辐射量5.1~6.4KWh/㎡。这些地区包括宁夏北部、甘肃北部、新疆东部、青海西部和西藏西部等地。尤以西藏西部最为丰富,最高达2333 KWh/㎡(日辐射量6.4KWh/㎡),居世界第二位,仅次于撒哈拉大沙漠
      二类地区
      为我国太阳能资源较丰富地区,年太阳辐射总量为5850-6680 MJ/m2,相当于日辐射量4.5~5.1KWh/㎡。这些地区包括河北西北部、山西北部、内蒙古南部、宁夏南部、甘肃中部、青海东部、西藏东南部和新疆南部等地。
      三类地区
      为我国太阳能资源中等类型地区,年太阳辐射总量为5000-5850 MJ/m2,相当于日辐射量3.8~4.5KWh/㎡。主要包括山东、河南、河北东南部、山西南部、新疆北部、吉林辽宁云南、陕西北部、甘肃东南部、广东南部、福建南部、苏北、皖北、台湾西南部等地。
      四类地区
      是我国太阳能资源较差地区,年太阳辐射总量4200~5000 MJ/㎡,相当于日辐射量3.2~3.8KWh/㎡。这些地区包括湖南湖北、广西、江西浙江、福建北部、广东北部、陕西南部、江苏北部、安徽南部以及黑龙江、台湾东北部等地。
      五类地区
      主要包括四川贵州两省,是我国太阳能资源最少的地区,年太阳辐射总量3350~4200 MJ/㎡,相当于日辐射量只有2.5~3.2KWh/㎡。
      太阳能辐射数据可以从县级气象台站取得,也可以从国家气象局取得。从气象局取得的数据是水平面的辐射数据,包括:水平面总辐射,水平面直接辐射和水平面散射辐射。
      从全国来看,我国是太阳能资源相当丰富的国家,绝大多数地区年平均日辐射量在4 kWh/㎡以上,西藏最高达7 kWh/㎡。
  • 名字长了容易引起注意
    第1楼2010/04/02
    大家对照一下自己所在地,看看太阳能有多么丰富!
  • 熊猫宝宝
    第2楼2010/04/14
    我在四类区域, 不过太阳能热水器很好用
  • 雾非雾
    第3楼2010/04/14
    中国是太阳能热水器生产量最大的国家。还有很多可以发展的。
  • huzifu0720
    第4楼2010/05/29
    太阳能真的应该要好好利用,政府应该加大这方面的投资与开发。
  • 雾非雾
    第5楼2010/05/29
    如果太阳能发电的成本能进一步降低,还是比较有发展潜力的。
  • 名字长了容易引起注意
    第6楼2010/05/29
    太阳能是最终的趋势啊!
