红外光谱(IR)
冷冷的冰雨
第1楼2009/11/17
烘箱烘干既可,温度105度
aizhou
第2楼2009/11/17
去水分,我们一般120度,颜色变回去了就行
北京客来得宝
第3楼2009/11/18
二楼说的很对,100度左右烘干就行
雾非雾
第4楼2009/11/18
100度2-3小时,全部变蓝即可,干燥器中冷却备用。
zwyu
第5楼2009/11/20
去水效果好的话,还是分子筛,硅胶去水能力差些。你可以用大量分子筛+少量硅胶,这样去水能力又强,又能观察变色,呵呵。不过分子筛100度烘干就不够了,温度要高到200左右吧。
杨丽丽
第6楼2009/12/08
105 3小时 或 红外灯下 1小时 完毕
hanqmm
第7楼2009/12/10
烘箱100度以上,铺开。什么时候变蓝为止。 平常房间要注意除湿!
rxfrcl
第8楼2009/12/10
放于烘箱100-110°C(温度过高,时间过长已老化),用瓷盘装,铺开,不要太厚,一小时即可(全部变蓝)拿出,放于干燥器冷却至室温备用。
peilun
第9楼2009/12/14
105度通风干燥2-3小时,干燥器中冷却备用。
berchal
第10楼2009/12/14
我用的也是8楼的办法,装瓷盘里105°C烘干。
