红外光谱(IR)
tangtang
第1楼2014/01/07
可以实际测出来吧。
flowyoung89
第2楼2014/01/09
哦哦,理论计算该如何计算呢?
neity
第3楼2014/01/28
一般测的是电压信号,不是电流。个人觉得可以根据信噪比估出数量级来,比如pp值信噪比是1000:1,那就是噪声是信号的千分之一,如果能量是8.0,一般对应接收器的输出电压是8mv,当然还要考虑不同厂家的放大电路的设计情况,那么噪声的电压就是0.008mv,这里面包含机械噪声、接收器热噪声和暗电流等,动态准直可以消除机械的,那么剩下就是热噪声和暗电流,具体再怎么分就不太好办了,也许可以通过建立不同温度的噪声曲线测量能把他们分开吧,也许不可以。谁知道呢?
第4楼2014/01/29
各部件应该有相关参数。
