分析化学
sunpengwjh
第1楼2009/11/18
样品峰之间差多少?溶解样品用的什么?
chen456
第2楼2009/11/18
出峰时间相差有一分多钟,用的是80%乙醇溶的。
第3楼2009/11/18
缓冲溶液里边加入乙醇了么?
viernes
第4楼2009/11/19
你 最好 说说 是什么标准样品 什么缓冲液
cpudaxiao
第5楼2009/11/19
你的标准品是什么纯度的啊,HPLC,TLC还是光谱纯还是生化纯啊,这些纯的样品用电泳分出多个峰很正常,电泳的分辨率比它们强许多。如果仪器有PDA就对照下两个峰顶处的spectrum就好了。有可能样品是外消旋的,分出两种光学异构体也很正常的。
garfield08
第6楼2009/11/20
溶剂峰?样品变质分解?
第7楼2009/11/21
也在猜疑是不是溶剂峰!
第8楼2009/11/21
溶剂峰有很多特征的,比如倒峰,紧挨在一起的一上一下的峰,PDA上靠近近紫外的吸收(如小于200NM)等,并且一般情况下超过5分钟的峰基本上不会是溶剂峰了。
小雨哥
第9楼2009/11/21
换一个溶剂试试啊!这部就把是否是溶剂峰排除了吗!
第10楼2009/11/23
没有,缓冲液是硼酸-硼砂缓冲液。
